кондиционер-с чего начать?
Автор faley alexey, 28 апреля 2011, 23:47:08
yura767
ЦитироватьВикинг написал(а):
Замена шланга - 1000 рублей
нормальная цена,самому так то можно поменять все и ехать на заправку
yura767
Цитироватьfaley alexey написал(а):
это вы типа-не расслабляйся заправка может не прокатить
ну типа что бы две ночи не спал))
Николя
Дело в том,как пишут знающие люди,систему кондиционирования нельзя на долго оставлять в открытом состоянии,а когда ни разу не делал,это будет долго.В открытом состоянии кислород смешиваясь с остатками масла и хладогента(хотя это газ)оставшегося в системе приводит к окислению трубок изнутри,в этот процесс если начнется,то собирать такую систему уже нельзя,система должна быть идеально чистой,иначе быстро накроется компрессор кондеционера.
yura767
в чем то ты прав
так вот,масло впитывает влагу из воздуха и при последующей работе влага замерзает и перекрывает капиляры в испарителе
а то что система была без гааза,ни к чему плохому не приведет,все равно она герметична и влага попасть туда не может
а то что некоторые заправщики каждый раз при заправке добавляют масло тоже не к чему хорошему не приведет,когда то случится замасливание системы
Shaitan
Если выражаться простым языком то нужно сначала диагностику сделать!
Делается она специальным насосом который создает вакуум в системе кондиционировани.
Из системы откачивают воздух и (хороший кондиционерщик ) без использования газа легков течение 15 мин определит стоит ли ее заправлять!
Еще- если в системе нет газа  это может значить что прошлый владелец менял компрессор кондиционера по причине его рассыпания а это уже беда! в 202 фильтр осушитель стоит после радиатора а это значит что стружка под огромным давлением прошла через радиатор и трубку до фильтра и сильно их покоцала. Следовательно РАДИАТОР ТРУБКА ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЬ И 4 резиновых кольца под замену!
дальше обычно не страдает система.
Викинг
Shaitan, успокоил, спасибо :)
Можно конечно, если алюминиевая трубка не сломается  :tired:
Ptaha
а я вот вчера свой заправил (компрессор до этого не включался), после заправки компрессор начал включаться, но поработал максимум минут 20, заглушил авто и слушу что справа в моторном отсеке (смотреть по ходу автомобиля) что то шипит. Соответственно газ ушёл, дальше смотреть было некогда. Куда копать?
Николя
А жидкость зеленого цвета при заправке в систему добавляли?,по ней видно откуда была утечка.
Ptaha
не знаю, уточню сегодня. Но утечка существенная) Увидеть пока не увидел, но слышал чётко) Что в той части (справа в моторном отсеке, по ходу авто) может накрыться?
yura767
справа по ходу,если только внизу конденсатор(он же радиатор) кондиционера
Ptaha
Викинг
yura767, он у дизелей справа по ходу движения?  :O
Ptaha, оторви заправщикам яй уши. Им трудно было диагностику предложить за 300 рублей, если в системе давления нет?!  :angry:
yura767
он посередине,просто утечка справа,а добраться до него на дизеле не просто,очень там мало места
Ptaha
yura767
места там достаточно.
Викинг
отрывать уши не буду) диагностику и не просил + когда заправили он держал, а вот как только я запусил ДВС и включил кондей, то тут то и зашипело)))
Викинг
Ptaha, нормально, когда и заправляют и сразу проверяют работу кондиционера.
