Вискомуфта! Что выбрать???
Автор Армик, 31 октября 2010, 12:37:37
TAMERJlAN
AKII
УСОМНИТЬСЯ заставило то, что старая накрылась - вытекла и появился люфт. Заказал новую - САКС (писали, что много брака) в магазине оговорил, мол 10 дней на проверку и т.п. - согласились... вот и проверяю муфту, а проверить не могу =)
БиОаНдРоИд
Ну.... если так хочешь, загони её в теплый гараж, сделай там +30 и погазуй как следует.
У меня стоит Lemferder. Покупалась сразу в 2007м, за 6 с чем-то.  Работает без огрехов.
TAMERJlAN
AKII спасибо. Будем надеяться, что не брак.
Andreich
AKII
Думаю шум вентилятора и продувку катов сложно спутать, но факт, исправная муфта секунду две работает после пуска двигателя.
kvn39
sachs не проработала и года накрылась. Можно ли поставить электромуфту вместо визкомуфты, есть ли нюансы по подключению?
mvd999
#35
Цитата: Andreich от 05 мая 2011, 09:20:11
но факт, исправная муфта секунду две работает после пуска двигателя.</p>
Чегой?
Цитироватьне проработала и года накрылась.
А накрылась каким именно образом?
Чегой?
После запуска двигателя некоторое время винт крутится с частотой двигателя ( т.е. максимальное зацепление), позже скорость падает, и его можно остановить.
mvd999
Чегой?
А, ну это да. Слышали бы вы звук моей при наборе скорости на прогретом движке :)
kvn39
Цитата: mvd999 от 04 августа 2015, 22:06:02А накрылась каким именно образом?
крутится толку от нее нет, теплоотвода никакого. газетой останавливается при проверке.
Витамин-С
Цитата: kvn39 от 04 августа 2015, 22:15:44останавливается при проверке.
Каким образом проверяли?:
1)Температура двигателя -
2)Обороты двигателя -
kvn39
#40
Подозрение на неисправность подтвердилось, плохим теплоотводом от двигателя. Раньше капот нагревался существенно сейчас градусов на 40-50 ни больше, двигатель под 100.  На холостых проверял завел, капот поднял и газеткой - проблем не составило остановить на разогретом двигателе. На оборотах не получилось одному проверить.
kvn39, обороты не при чём. Главный фактор-температура. Если муфта сработала, то на холостых её газетой не остановить.
Samael
Заказывал AVA MSC407 пришла вытекшая вся(коробка мокрая, неправильное положение хранения), не стал перезаказывать зная как у нас транспортировка происходит, и заказал Sachs 2100 019 031. Полет нормальный. температура не поднимается выше рабочей.
Ру735
Авто-1994. С180. кондиционер. В продаже есть вискомувта которая вертится постоянно и которая включается когда надо, какой взять?
F149600- F163125 W202 1994 сентябрь
То есть, тебе надо подсказать - купить брак или нормально работающую деталь? Сам не догадаешься?
