Вискомуфта! Что выбрать???
Автор Армик, 31 октября 2010, 12:37:37
Maugly
VEMO неплохая фирма GMBH. (Вот номерок V30-04-1660-1)
TAMERJlAN
на прогретую машину при рабочей вискомуфте невозможно остановить последную свернутой газетой?
Andreich
Ставил Borg Warner 2 года отъездил без проблем
w202c280
Поставил ava,пока нормально
TAMERJlAN
на улице +5, машину держал на холостом ходу в течении часа:
авто сначало прогрелось до 85 градусов, патрубок один горячий - другой холодный.
через минут 15 работы на холостом ходу (печка включена на 2 в режиме холод) стал горячим и второй патрубок
температура двигателя 85-87 градусов
вискомуфта при этом останавливается свернутой газетой, при поднятии оборотов двигателя вискомуфта быстрее не вращается, а температура двигателя так и не поднимается выше, даже чуть менее 85 становится.
на повышенных оборотах держали минуты 3-4 температура двигателя так и не поднялась, вискомуфта без изменений.
Итог - говорит ли всё вышенаписанное о том, что вискомуфта (поставил новую САКС) не рабочая? или всё нормально, просто двигатель справляется циркуляцией охлаждайки без подключения вискомуфты при температуре + 5 ??? (термостат новый, охлаждайка тоже, радиатор чистый).
Всем спасибо.
TAMERJlAN
            авто сначало прогрелось до 85 градусов, патрубок один горячий - другой холодный.через минут 15 работы на холостом ходу (печка включена на 2 в режиме холод) стал горячим и второй патрубоктемпература двигателя 85-87 градусоввискомуфта при этом останавливается свернутой газетой, при поднятии оборотов двигателя вискомуфта быстрее не вращается, а температура двигателя так и не поднимается выше, даже чуть менее 85 становится.на повышенных оборотах держали минуты 3-4 температура двигателя так и не поднялась, вискомуфта без изменений.
            Всем спасибо.
вот-вот никто и не знает... тоже самое и мастер сказал: "Х его знает"  :D
Викинг
TAMERJlAN, погазуй до 3 тыс и посмотри как она крутится будет, если газеткой также тормозится, то ей конец точно.
TAMERJlAN
тормозится газеткой хоть на 5 тыс, но при этом авто не перегревается.. п-ц
Andreich
TAMERJlAN
Когда заводишь авто первые секунды слышен шум вентилятора, то тогда муфта в норме, если нет, то замена.
Викинг
Andreich, да она у меня и зимой работает, что газеткой не тормозится, я думаю, что конец муфте... кто-то же писал про эти сакс дорогие и проблемные, я взял за 1300 вроде датскую, второй год работает...
TAMERJlAN
спасибо, проверю.
БиОаНдРоИд
Не путай человека. Вообще-то первые секунды слышен компрессор катализатора (у кого есть).
Работу муфты же легко определить в жаркий (+25) денёк, при температуре двигателя 95 гр вентилятор должно быть хорошо слышно на 1500 обм.
TAMERJlAN
AKII
спасибо, что пояснил. Продувка ката есть, работает исправно.
Т.е. пока температура на улице не поднимется до (к примеру +20) я вискомуфту не проверю? температура двигателя (как не старайся) выше 87 у меня пока не поднимается.
БиОаНдРоИд
Муфта работает активно только когда температура 90 и выше.  Теперь, что такое +5 градусов? - это температура вашего холодильника, т.е. никаких допсредств для охлаждения двигателя в такую погоду не нужно.
Скажу больше, когда у меня была дохлая муфта (буксовала впринципе, рукой можно было поймать при 95 градусах в жару) то в + 19 градусов влажную погоду температура сама себе держалась 80гр.
Иными словами, при рабочем радиаторе, активную работу муфты можно услышать только стоя в дикой пробке в +30.
БиОаНдРоИд
А тогда что заставило усомниться в работе С.О. ?   87гр "как ни старайся", означает что всё исправно и ничего смотреть не надо вообще.
