не заводится до 30 минут в жару...
Автор acuba, 22 мая 2011, 20:13:50
acubaАвтор темы
друзья, что за причины могут быть при следующих обстоятельствах:
летом, когда жарко, машина после долгой езды ( часто на режимах пробок) не заводится. если подождать минут 30, то можно снова завести.
с аккумулятором всё хорошо, всё работает. все лампы горят, но стартёр не работает. такое чувство, что после того как машина остыла, она заводжится.
что бы это могло быть? зимой такого не замечал...
Pentagon
acubaАвтор темы
ЦитироватьИлюша написал(а):
ДПКВ
а для тех, кто в танке...?)
При чем здесь ДПКВ?
zari
может топливный насос перегревается?
При чем тут насос?
Medvedev
Со втягивающим беда, надо разбирать и смотреть.
Nikitos-ekb
датчик положения коленвала
Надо проверить, во-первых, приходит ли управляющий сигнал на втягивающее при повороте ключа, и, во-вторых, не отгнил ли плюсовой провод стартера.
acubaАвтор темы
так много причин... а плюсовой отгнивший, это частое явление у данной модели?
и почему постояв минут 30-40 снова заводится?
Отредактировано acuba (2011-05-23 01:57:00)
частое
ДПКВ ни при чем. Так как стартер не крутит. Вот если бы он крутил, а не заводилась бы, тогда другое дело
acuba
проверяй силовой провод к стартеру. Ну если с ним все нормально, тогда протяни все провода на стартере
Yuden
У меня такая же ситуация была, когда жарко было и движок  (М112) в своей рабочей температуре, то авто глохла и не зводилась, пока мотор не остынет- приговор- датчик положения коленвала. Если бензонасос шумит, когда включаешь зажигание, то соответственно это не он, так же можно по нему постучать, если это глюк в нем, то иногда постукиванием можно ситуацию ненадолго исправить и авто заведется... Но, скорее всего, при таких симптомах... что только на горячую не заводится -то 99% что ДПКВ (датчик положения коленвала)
Yuden
страртер НЕ КРУТИТ когда ДПКВ не исправен... проверено на себе....
Yuden
acuba
замени ДПКВ и будет тебе счастье... тем более что он стоит не дорого
Yuden
обычно с ним начинаются проблемы наоборот в сырую погоду, а в жару все четко) так что это еще +1 в пользу неисправности ДПКВ
