не заводится до 30 минут в жару...
Автор acuba, 22 мая 2011, 20:13:50
ЦитироватьYuden написал(а):
страртер НЕ КРУТИТ когда ДПКВ не исправен... проверено на себе....
честно говоря - удивил
Pentagon
насчёт ДПКВ поторопился, если стартёр не крутит, то он тут не причём. Вроде если в нём дело, то стартёр должен крутить, а машина не заводится
Yuden
ЦитироватьИгорь написал(а):
страртер НЕ КРУТИТ когда ДПКВ не исправен... проверено на себе....честно говоря - удивил
Хотя, дико извиняюсь... вспомнил только что, что стартер крутил. Еще раз приношу свои извинения, если кого-то ввел в заблуждение.  :tomato:
Отредактировано Yuden (2011-05-23 14:28:29)
acubaАвтор темы
всасибо всем за участие! тогда в итоге: ДПКВ не при чём, раз я не слышу щелчка и всё тихо?
остаётся только причина силовой провод?
зимой в холод у меня таких проблем не было никогда. только когда тепло, в жару. а ещё часто загораются 2 жёлтые лампочки на приборке слева, менял лягушку, не помогло. если рестартануть двигательб, то на примерно 20км\ч лампочки гаснут. может быть взаимосвязано? хотя с лампочками было и зимой, но машина всегда заводилась...
будут ещё идеи?
Отредактировано acuba (2011-05-23 17:42:57)
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Надо проверить, во-первых, приходит ли управляющий сигнал на втягивающее при повороте ключа, и, во-вторых, не отгнил ли плюсовой провод стартера.
vodkaby
Народ подскажите пожалуйста, у меня бывает что машина глохнет на ХХ и потом минут 5-20 не заводится, потом хлоп и завелась, стартер крутит, бензонасос работает, искра есть, это датчик колен вала гонит ли как? диагностика ничего не говорит т.к. пока доезжаю ошибка уже не горит и тока висит в памяти:( так же может просто не заводится. симптомы все такие же. бывает довольно редко но сильно бесит и все учащается.
Викинг
vodkaby, а что за ошибка в память пишется? Номер какой?
vodkaby
чек енгин. это на 210. ошибка системы впуска, выпуска.
номер ошибки какой?
vodkaby
конкретно номер я не помню.
vodkaby
ну тогда жди появление и снова сканируй
vodkaby
Может кому пригодится: после диагностики приговорили датчик положения коленвала. цена 2500 бош, замена 15 минут сам в гараже. пока полет нормальный.
Кто нибудь может обьяснить что значит - адаптировали дросельную заслонку?
Какие должны быть обороты на ХХ в режиме D и просто? не смог найти. мотор 112
Отредактировано vodkaby (2011-05-27 19:42:46)
acubaАвтор темы
всем спасибо за советы!
1. поменяли плюсовой (на вид был действительно зелёный ), но проблема не решилась
2. поменяли стартер, стала заводиться  :cool:
запчасти брал у ребят в Медведково (клубный развал). всё нашли быстро, респект!
Mack
Всем привет. Сталкнулся с проблемой похожей на обсуждаемую. В среду после длительной поездки по городу в жару авто не заводилось, завел подгазовывая. Причем в тот день после того как заглушить машину в районе бензобака что-то шипело. Вчера катался по городу, в городе плюс 38, пробки . Заглушил машину. Сходил по делам. Вернулся - не заводится! С третей попытки подгазовывая завелся, но двигатель троит, акпп пиналась. Так ехал в течение часа домой. Сегодня завелся на холодную сразу, но двигатель троит и акпп пинает.
Как локализовать проблему? Дпкв стоит 8 тысяч в рублях. Вычитал что похожая симптоматика при неисправности реле топливного насоса. Как проверить?
Цитата: Mack от 11 июня 2016, 11:32:10Сталкнулся с проблемой похожей на обсуждаемую.
С обсуждаемой проблемой у тебя ничего общего нет. Про какую машину вообще речь? Где ВИН? С220 - это один бензиновый и два дизельных мотора.
