Печка дует только горячим. не работает циркуляция.
Автор belousov, 02 марта 2011, 13:31:50
belousovАвтор темы
Периодически пропадает свет в крутилках: скорости вращения печки и в положениях. Только там, в крутилках температуры свет горит.
циркуляция, скорости и температура, все работало.
И вдруг перестала работать циркуляция в салоне, т.е. нажимаю на кнопку, красная лампочка не загорается и звука типа закрытия в районе бардачка не слышно.
ну и сколько крутилки температуры не крути, все время горячий дует. скорости все работают.
Перечитал кучу тем, так и не понял толком что делать... простите уж.
кондея у меня нет кстати.
Спасибо!!!
belousovАвтор темы
Ребят, подскажите где смотреть) а то скоро тепло будет, ездить не выносимо будет!
musicocean190
судя по описанию..клапана управления зависли,или управление на них нет...
как вариант
yura767
belousovАвтор темы
Клапана управления с чего управляются? С платы на торпеде? И где они находятся сами? Под бордачком где-то?
Как продиагностировать?
Русик
Вот-вот, почти такая же проблема, только циркуляция работает, а крутилки температуры нет. Плиз хелп.
Русик
В общем посмотрел сейчас на форуме, нашел тему похожую, проблема решалась чисткой электромагнитоного клапана печки, так называемых "яиц". Спустился к машине, открываю капот, смотрю в то место где должны быть "яйца", и вижу фигу, а точнее тройник какой-то... Это что-же получается, у меня машина без "яиц" что-ли? o.O Кошмар какой!! :blush:
yura767
видимо кто то не хотел их чистить) а провода к ним есть?
wlker
Была похожая проблема как у топикстартера, возникла из-за того, что при замене лампочки подсветки крутилок, пружинка под одной из центральных кнопок попала между лампочкой подсветки этой кнопки и основанием кнопки (не знаю как лучше объяснить), в результате центральные кнопки управления не работали все, лампочки не гасли и не загорались, не работала циркуляция, разобрал блок, поправил пружинку, заодно почистил там все, собрал поставил, все заработало. Яички я бы заодно тоже почистил))
Русик да, походу у тебя уже кто-то поколхозил и лишил твоего мурзика яиц..)
NoName
Весело... мерин без яиц!
А раньше такого не замечал? Или машину зимой купил?
belousovАвтор темы
в общем получается что лучше всего начать с разборки салона, посмотреть саму схему на которой находятся кнопки и крутилки. Посмотреть разъем.
как разберу отпишусь. спасибо большое!!!
NoName
Нет, конечно, разобрать-то ты разберешь, но вот яйца от этого не появятся.
Их тоже надо будет ставить.
W202
belousov
Да крутилки у тебя умерли или контакты на разъеме, скорее всего контакты.
Русик
Зимой купил:)
Не заметил...
Автор, судя по описанию, у тебя проблема с разъемом к блоку управления печкой, который в салоне. Сними его, прочисти разъем, аккуратно почисти все контакты в нем. Так же рекомендую разобрать блок и посмотреть на плате в районе разъема пайку контактов, бывает оно трескается и получается то есть контакт, то нету. Если не работает не только регулировка, но и рециркуляция и подсветка, клапана (яйца) можешь не трогать. Ну или в последнюю очередь их, в любом случае для начала проверь приходит ли на них напряжение, там так должно быть: на центральном проводе всегда "+", а на крайних появляется "-" когда клапан надо ЗАКРЫТЬ (он нормально открытый).
