Печка дует только горячим. не работает циркуляция.
Автор belousov, 02 марта 2011, 13:31:50
JuCher
Господа, у меня та же фигня, только насчет рециркуляции не знаю - не проверял. Один нюанс - воздух дует всегда горячий только из крайних дефлекторов - из центральных идет не то что бы совсем внешней температуры, но сравнительно прохладный..как понимать?
ЦитироватьJuCher написал(а):
.как понимать?
не работают яйца
JuCher
Игорь,
Спасибо, что посоветуете? Кажется, я видел тут где-то мануальчик по чистке этих самых яиц..Или менять?
во первых проверить поступает ли при включении зажигания +12 вольт, и поступает ли при включении холода управляющий минус
Разобрать всегда успеешь
Виталий8414
Здравствуйте!
Такая проблемка по клапанам печки:
Дул сначало горячий воздух, почитал здесь на форуме алгоритм исправления, про прочистку, промывку, пропайку контактов в блоке управления. Я все это сделал. Все блестит, контакты пропаяны, напряжение +12 к клапанам подходит, но когда разбирал клапана, оказалось, что катушки не исправны. Я их выпаял, отнес перемотчику, он их перемотал (для информации проволока диаметром 0,335 и 1148 оборотов на каждой катушке), но вот как впаять обратно, я не запомнил. К какому контакту... У катушки 2-а вывода, есть ли разница какой вывод куда припаевать: к "+" или к "-"? Если припоять наобум, будут ли прижиматься сердечники (закрываться клапана) или будут ли они открываться? Как правильно припоять катушки?
Виталий8414
так недолго же поменять концы местами
А вообще там в принципе в создаваемое магнитное поле втягивается металлический сердечник
Магнитное поле постоянного тока
По идее от того что перепутаешь концы - ничего не поломается
зы. Поэкспериментируй на простом автомобильном реле, подай напряжение на обмотку катушки, контакт щелкнет
И точно так же он щелкнет если поменяешь местами + и -
Виталий8414
Спасибо! Все впаял, работает... Как новое!
