Компрессор кондиционера.Нужен совет.
Автор АлеX, 08 августа 2011, 11:12:31
АлеXАвтор темы
Силы и средства на ремонт почти иссякли.
На разборке взял компрессор (7500), установили (6000), заправили, продиагностировали (3600). А компрессор свистит и крехтит.
Что делать дайте совет.
1. Собрать самому из 2-х один
2. Съездить в ремонт комп-ов.
3. Отдать второй комр-ор обратно на разборку
4. ......
5. ......
И еще вопрос когда компрессор снимается хладогент весь уходит или можно перекрыть как то. Если спросил глупость сильно не ругайте.
И насколько сложно его снять?
АлеX
1. На фиг
2. Нафиг
3. Отдать
никак не перекрыть
установили (6000)
ни фига себе
я давал ссылку где все это сделать можно за 1000 руб
АлеXАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
АлеX написал(а):установили (6000)
ни фига себе
Я сам обалдел от такой суммы. Думал не более 2000.
Куда ехать чтобы отремонтировали мой копрессор?
Антон190
Привет! Как раз недавно занимался ремонтом  компрессора
Вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=4045&p=23#p276174" rel="nofollow" target="_blank">тут причина  поломки и  фото внутренностей компрессора
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6721&p=5#p277433" rel="nofollow" target="_blank">Миниотчет о ремонте
По  ценникам  которые ты  написал - дорого.
Снимается  компрессор на  подьемнике - необходимо  снять ремень  и защиту двигателя, крепление на 3  или 4  болтах в зависимости от конструкции + электроразьем + разьеденить 2  трубки. Может  мешать стабилизатор, но с 112 двигателем комперссор  снимается без дополнительных разборок. Вот  думай  сам  сколько  это  стоит. Работы  на  30 мин если руки  прямые и  инструмент не первобытный.
Б/У компрессора  в инете стоят от 5000 руб - это естественно "кот в  мешке", со временем если  не делать переодически вакумизацию в них накапливается влага, у  обоих компрессоров которые  я  разобрал были  следы коррозии. Если в слитом масле из компрессора присутствует стружка - его выкидывают. Снятый  Б/У компрессор  должен  быть с неснятыми трубками или герметично закрытыми отверстиями. Если  внутрь попадет  грязь - разбирать и  промывать.
Что  входило в  диагностику  за 3600 непонятно? В  твоем  Б/У компрессоре  масло меняли? Заправка системы с диагностикой утечек - от 1000 руб стоит.
АлеXАвтор темы
1500 заправка
1400 сброс ошибок
700 диагностика
Трубок не было, отверстия открыты были.
Беспонятия
Антон190
1500 заправка1400 сброс ошибок700 диагностика
Интересно что  они за 1400 сбрасывали %-) хоть бумажку за 1400 распечатали  с  ошибками?
превед грязюке
Напиши что у  тебя было с  твоим компрессором? Почему решил поменять?
1500 заправка
1400 сброс ошибок
700 диагностика
хоть скажи в каком сервисе это делал - чтобы из соклубников больше на такое разводилово не попал
зы. сброс ошибок - я бы тебе за спасибо сделал бы
АлеXАвтор темы
Началось с того, что поехал заправляться - приговор копрессор умер. Заехал к другим к третьим все голословно только замена.
АлеXАвтор темы
Витебский 17/Бассейная 38 ВЕКТОР
Антон190
Возможно не  дает  давление - либо накрылась  перепускная мембрана как  в  моем  случае,  либо сработал аварийный клапан(он одноразовый). Это все конечно домыслы, надо снимать и  смотреть  "живьем". Что говорили  заправщики? По какой  причине  умер или какие  симптомы?
АлеXАвтор темы
Изначально что нет питания, а потом сказали заклинил.
Завтра хочу заехать вот сюда  http://climatplus.spb.ru/ceny.html" rel="nofollow" target="_blank">http://climatplus.spb.ru/ceny.html
Отредактировано АлеX (2011-08-08 14:17:20)
Антон190
Он у  тебя  сечас  снят, покрути  его рукой
АлеXАвтор темы
Покрутить не могу на работе сйчас на сутках, но точно знаю что он крутится
Антон190
Там  есть шкив который крутится  от ремня, а  есть  нажимная тарелка, крутить  надо за  нажимную  тарелку. Зазор  между  нажимной  тарелкой и шкивом  должен быть 0,3-0,6 мм. Вот  этот узел в  разобранном  виде
https://lh5.googleusercontent.com/-e523RHqx8Mg/TjQPj9I9fBI/AAAAAAAADrM/IE1CRrZ7fcA/s640/IMG_8286.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/-e523RHqx8Mg/TjQPj9I9fBI/AAAAAAAADrM/IE1CRrZ7fcA/s640/IMG_8286.JPG" />
АлеXАвтор темы
Антон190 Затра посмотрю, покручу ибо сегодня никак.
