Натяжитель ремня Нужна помощь
Автор krover, 21 августа 2011, 17:44:53
kroverАвтор темы
Нужна помощь в решение технической проблемы, искал в форуме ответ,но так и не нашел.
Слетел ремень с ролика, на фото видно как сам ролик скривился..
Я снова ремень надел но только завел авто, он снова слетел и сам натяжитель ушел вниз то есть как в натяжку и ролик уперся в шкиф кондиционера.
Решил снять полностью натяжитель, но столкнулся с проблемой когда открутил два болта на 13 верхняя часть натяжителя вместе с роликом вышла а вот вторая часть которая со штоком так и не вышла, попытался её вытащить не идет, может где-то еще надо окрутить болт? или что то я упустил, в книге об этом не написано, не знаю что делать.
Я так понял что проблема в том что со штока слетело стопорное кольцо и пружина вышла из паза,но это все потом вот как снять вторую часть натяжителя?
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
вообще болтов 4, но у тебя ухо одно сломано. вдшкой пролей и вытаскивай скорее всего он прикипел. можешь окончательно его сломать все равно новый покупать
kroverАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
вообще болтов 4
Нащупал всего два болта,где там могут быть еще два,а ухо говоришь сломано,вроде их также всего два
как-то так, смотри внимательней по месту где-то пропустил
увеличить
Отредактировано gurza (2011-08-21 22:05:56)
kroverАвтор темы
Завтра полезу снова,посмотрю,вроде и с зеркалом залазил.
Но вот ухо сломано то которое я так понимаю ставиться амортизатор.
Парвиз
не давно менял! там вроде 4 болта!!!
так что ищи другие!!!
kroverАвтор темы
ЦитироватьПарвиз написал(а):
не давно менял! там вроде 4 болта!!! так что ищи другие!!!
Хорошо,сегодня поищу,ну что-то не оень верится что там их 4,ну посмотрим.
kroverАвтор темы
Сегодня заказал натяжитель,обошелся в 1800 рублей фирма Febbi,правда привезут только через 4 дня.
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
kroverАвтор темы
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Болта 3.
Да ты прав три болта.
Сегодня пришел натяжитель,только вот не усел сегодня же и поставить,пофоткал может кому будет интерсено.
Взял Febi на короке будет видно,да еще в коробочке будет анатация,правда написана на немецком и английском,вот кста-тти и вопрос я так понимаю шпилька вытаскивается после установки натяжителя?
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
по шпильке вообще пофиг, просто один болт крутить не удобно будет при вытащенной шпильке
SAmogon'щик
Шпильку оставь, с ней затянешь шкив, накинешь ремень. Потом вытащишь, ремень и натянется.
Японна-крейсер :)
kroverАвтор темы
Ну все,сегодня снял старый и поставил новый,завел машину,работает отлично,но все-же думаю надо поставить амартизатор,только что он интересно дает?
Нашел третий болт,он был под пластинкой которая на четырех болтах,поэтому и ушко я за пластиной и не увидел,так как был скрыт под.
Как выше было написано что у меня на натяжителе ушко сломано,так вот нет он целый все проблема была в том стопорное кольцо сорвалось из штока, на фото видно. интересно его можно сделать? сам шток не изогнут и пружина хорошая.
Шпильку вытащить все-таки придется после того как прикрутите натяжитель,так как ремень одеть  не получиться. не будет хода .
увеличить
Отредактировано krover (2011-08-27 18:52:52)
Serg
дольше натяжитель проживет
kroverАвтор темы
Значит надо будет чуть позже заказать,в это раз не осилил. стоит 1400,тоже Febi
