112 мотор 2,8 проблемы с холостыми. прошу совета
Автор Ярослав, 17 октября 2011, 11:50:48
ЯрославАвтор темы
Парни, привет!
появилась у меня проблема: двиг колбасит на холостых..  на драйве - сильно, когда скидываю на нейтраль или паркинг - поменьше...  диагностика проблем не выявила.
на холодную сильнее, чем на горячую.  дроссель и клапан ЕГР почищены.
куда смотреть??  провода ВВ в норме, проверены.  свечи вроде как тоже нормальные. бензонасос новый, Бошик. ДМРВ рабочий (по стардиагнозу)
куда лезть-смотреть, что делать?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
адександр
у меня замена подушек решила проблему
ЯрославАвтор темы
да нет..  там проблема именно с двигателем.  гуляют обороты.
Arman
Ярослав пообщайся со  SLAYER-ом у него тож М112 и недавно он разбирался с подсосом воздуха.
ЯрославАвтор темы
что за диагностика была?
если тупо чтение ошибок то бестолку. параметры глядели? по лямбде смесь рулит или в пределе коррекция стоит? (просто если в пределе обогащения, т.е. смесь бедная то ошибки не будет, а колбасить будет).
далее сканером мона смотреть равномерность работы и понять сбои идут хаотично по разным горшкам или же в определенных, далее отключая контуры зажигания А\Б опять смотится равномерность и делается вывод - либо ВВ часть виновата, либо нуна смотреть в сторону форс\подсосов...
ЯрославАвтор темы
лямбды новые обе...  контуры зажигания старом можно отключать?  или ручками сбрасывать вв провода?
можно
ЯрославАвтор темы
не важно старые лямбды или новые, если например есть подсос то смесь будет бедная а ошибки не будет :)
почему-то в МЕ ошибку "бедная\богатая смесь" убрали вообще...
а так да, старом контуры отключаешь и глядишь что и как...
ЯрославАвтор темы
ясно. неисправный клапан ЕГР   может давать такие симптомы?
вполне, только вот сколько я читал - это не проблема 112-ого мотора :)
ну и его активацией опять же можно посмотреть когда на сканере был
ЯрославАвтор темы
вижу, придется снова ехать на сканер... на что обратить внимание??
тебе нужно ехать туда где понимают что видят на экране и понимают куда тыкать для уточнения... невозможно в двух словах рассказать куда смотреть и что должно быть...
Pycb
Внимательно глянь на все трубки по которым гуляет воздух, может где то порвана трубка, и подсос воздуха идёт.
На форуме писали что это находиться с помощью промывки для корбюратора.
Тоесть пшикать на явные места где может пропускать воздух, и двигатель должно встряхнуть(лично сам искал таким способом, но подсоса не обнаружил, так как дело было не в подсосе)
