какой термостат
Автор дмитрий 252, 28 ноября 2011, 16:44:20
дмитрий 252Автор темы
подскажите пожалуйста заказал термостат пришел с какойто пипкой под шланг сверху а у меня стоит обычный только под патрубок без всяких  шлангов вверху копуса  как быть?
Aniks
Поменять на термостат без кондиционера,либо заглушить эту "пипку")
lokt83
Это штуцер под пароотводящий шланг на расширительный бачок.Термостат без штуцера обычно стоит на безкондейных машинах.
lokt83
Ответ написали одновременно...
Aniks
ага) с разницей в 2 минуты)))
спасибо! теперь все ясно придется поменять если я правильно понял то на машине без кондея без пипки!
Aniks
Меняй! всё правильно понял,на машине без кондея расширительный бак интегрирован в радиатор,а с кондеем расширительный бачок отдельно идёт,от него идёт трубка на термостат
я просто сам не знал,что такие ньюансы а этот  чудак на букву "м" в экзисте не спросил заказал и все! теперь будет гемор там проблемы с возвратом денег меняют неохотно(
lokt83
Возврат всегда проблема.У меня была ситуация с точностью до наоборот - нужен был термоста со штуцером, а пришел без. Но на помощь пришел разобранный уазовский карбюратор, любезно предоставивший штуцер...
Aniks
я просто сам не знал,что такие ньюансы а этот  Цензура в экзисте не спросил заказал и все! теперь будет гемор там проблемы с возвратом денег меняют неохотно(
В течении 14 дней обязаны поменять без вопросов,хотя мне в эксисте  меняли и по истечении  14 дней)
Pilot88052
Могу еще предложить несколько геморройный, но действенный способ. Просто попробовать переставить термоэлемент из нового термостата в корпус старого! Делать это не сложно, а подходить термоэлементы друг к другу должны с вероятностью 80% вне зависимости от производителя.
С уважением, Алексей
Fallen Religion
вроде это отличия автомат - ручка :)
lokt83
Pilot88052 , термоэлементы не взаимозаменяемы...
Aniks
А при чём тут автомат - ручка?)))   объясни
Fallen Religion
охлаждение масла коробки идет через радиатор, У меня без кондея, и отдельно идет бачек.
У знакомого палка. тоже без кондея но идет радиатор с расширительным вместе.
Плюс описание в exist
