Есть у кого нибуть практический опыт замены помпы на м104?
Автор Zoom81, 27 октября 2011, 16:43:07
Zoom81Автор темы
Не успел починить насос подкачки, как пошёл антифриз с задней части помпы.Посмотреть без демонтажа не представляется возможным мешает коллектор, но думаю что надо её менять.
Производителя судя по отзывам буду брать HEPA. Ну или по деньгам - 4000р. есть на все про все.
Фототчет в инете видел, но есть вопросы. Тем более там рестайл был.
Задняя крышка помпы крепится тремя винтами и пластинками.
Может течь из под прокладки помпы между блоком двигателя?
Может течь из задней крышки помпы?
Со стороны шкива сухо! Сзади все в антифризе.
http://www.gdtm.net/M104/M104WaterPumpC.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/M104/M104WaterPumpC.htm
может, но сначло надо помпу продиагностировать на люфт и т.д.
Zoom81Автор темы
Люфт небольшой есть, но со стороны шкива абсолютно сухо!
Morgan
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
Zoom81Автор темы
Ага,ее крутит электромотор под названием м-104 !
Сзади течь антифризу не откуда.
Даю 99%, что умер сальник и течет из дренажного отверстия снизу.
Залейте жидкость, заведите двигатель и наблюдайте, откуда начнет течь.
Дёма
На моем М104 тоже слегка помпа люфтит и поскрипывает. Это диагностировали в сервисе. Сказали, что пока ездить можно.
Но вот недавно заметил, что под помпой мокреет. Завтра поеду к мастеру, пусть посмотрит. Может там просто хомуты подтянуть. А может пора и помпу на замену.
Летом менял термостат. Сейчас вроде как тож мокрит из-под крышки термостата.
И еще, как помпа от Meyle? У нас тут вроде как только эти в нормальном качестве.
ЦитироватьДёма написал(а):
как помпа от Meyle?
Фуфел полный!
Дёма
dimonchik123
Прикольно!
А что можете посоветовать. Регион у нас почти один, так что завоз, думаю, не сильно отличается.
Лучше взять SWAG или Hans Pries , но только не  Meyle- чистейший гаражный китай - убеждался уже тысячу раз.
Дёма
ничего, лучше MEYLE у нас нет! Специально звонил продавцам.
Ну пока не заморачиваюсь. Мастера на СТО сказали, ездить пока можно.
Если так, то что тогда хуже?
Дёма
Да ХЗ. MEYLE стоит чуть больше 80 долларов. Остальное - всё дешевле.
Про Хипу даже слыхом не слыхивали.
W202
Polet1
У меня текла задняя крышка на помпе... Но в большинстве случаев конечно же вырывает передний сальник помпы.
