дросельня заслонка
Автор Pycb, 13 октября 2011, 13:51:04
PycbАвтор темы
wdb2020221f383635
Был у диагноста, с помощью СТАРА провели диагностику. Ошибок нет.Всё работает.
Проблема у меня зависанием оборотов, повышенный расход,скачка оборотов.
Показания дроселя, угол 1.7 -2.1
Открытие 3-4 мс
____________
у меня критичное отерытие дроселя
прочтистили его не снимая, открытие упало до 2.7 -3 .
сказали меняй дросель.
вопрос. можно ли в домашних условиях прочтистить дросельную заслонку?
адаптация понадобиться ли? (говорят включить зажигание на минут 15 сама адаптируется)
опыта снятия залонки не было.
и вообще помогает ли прочистка в таких случаях.
пасиба
бред
можно
по моему на 90 секунд
помогает
PycbАвтор темы
пасиба Игорь,очень потдержали-)
вопрос еще парочка вопросов:
Чистить буду прочисткой карбюратора,это норм?
так как это первый опыт, есть ли  коварные моменты?
пасиба
PycbАвтор темы
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1375&p=3#p170479" rel="nofollow" target="_blank">Дросельная заслонка
https://w202club.su/viewtopic.php?id=715" rel="nofollow" target="_blank">Дроссельная заслонка
нашел полезные темы-))
ушел в чтение-)
сам всегда использую этот очиститель
а по поводу времени реакции в милисекундах - забей на это.
Отредактировано Игорь (2011-10-13 15:47:25)
Добрый
Я вот чистил, помогло, но не надолго.... А диагностика сказала, что датчик дроссельной заслонки барахлит. Товарищи с форума "обрадовали", что лесть туда бесполезна, а узел стоит 20 тыров... Вот сижу и думаю... Наверное надо повторно диагностику провести, только у других спецов.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
PycbАвтор темы
скоро к товарищу сгоняю, у него гараж есть, а я то в горде живу, помещения нет.
пасиба за советы.
Добрый, скажите пожалуйста, как на долго помогло чистка?
Добрый, Pycb узел действительно не ремонтный, но как вариант можно убедиться в состоянии проводки к нему, надрежте изоляцию и посмотрите состояние проводов внутри. толстая жила всего лишь оплетка внутри 8 тонких проводков
PycbАвтор темы
сегодня с другом в гараже сняли дросельную заслонку,только не полностью, не смогли отключить провод питания.но и так было удобно-)перед тем как снимали дросель, отключили клему от акамулятора.
прочтистили очистителем карбюратора,процедура заняла времени час примерно.чистили до блеска-)
собрали, ничего не забыли-)
подрубили клему акамулятора,решили запустить двигатель, прокрутил зажигание-оставил адаптироваться дросель минут на 5.
ура,завелась-)
обороты холостого хода 2 тыс, прогреваем двиг,обороты упали на 1.5 ровно.
думаем что за хрень, 53 раза запускали двиг, одна хрень, 1.5 оборотов так и весят, думаю всё пипец,зачем полез. читал на форуме, что у многих такая хрень бывает, но к сожелению не смог залесть сюда на форум, почему то мегафон интернет не пускал на этот сайт.
в общем думаю лана, поеду домой, может адаптируется.
проехал 10 км максимум и УРА-двиг работает как нада, холостой ход 750-800.
Обороты скакали, но уже очень редко, и максимум скакали 700-800.
тоесть я рад опытом.
сейчас время покажет как будет вести себя заслонка.
и еще момент, у меня два расходомера: китай и оригинал бош, с китайским расходомером если нажать тапку в пол машина дернется и уверено набирает обороты, а с Бошевским как чёрт прёт, не дёргается вообще.
спасибо всем за помощь-)
Добрый
Дня на 2-3, после этого чистил еще, уже не помогло...
Отредактировано Добрый (2011-10-14 23:01:27)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
drocks
Согласен 100%!!! Борюсь с оборотами уже давно. Наконец-то нашел грамотного электрика,который надрезав изоляцию проводки дросселя и моторного показал мне состояние моей проводки. Там вообще ахтунг: вся в труху осыпалась. Так что в понедельник ставлю машину на замену проводки. Надеюсь что наконец-то решу проблему плавания оборотов, зависания на 1500 и прочих нехороших симптомов.
Очень надеюсь что ПМС жив.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
PycbАвтор темы
что за ПМС ?)
drocks
Эл.блок управления мотором-очень ненадежная штука (по мнению многих специалистов) и к томуже дорогая и не ремонтируемая. Но ПМС установлен только на машинах ранних годов.
W202   C180   1993 г.в.
PycbАвтор темы
в целях повышения образованности, у меня 96 год по вину, на моём агригате ПМС ?)
а что ставят на замену ПМС ?-)
В 96 г был переход на ШФМ. Так что все зависит от месяца твоей машины
