дросельня заслонка
Автор Pycb, 13 октября 2011, 13:51:04
Цитироватьdrocks написал(а):
Эл.блок управления мотором-очень ненадежная штука (по мнению многих специалистов) и к томуже дорогая и не ремонтируемая
вы просто не знаете сколько стоит модуль зажигания на 113 мотор и как часто он вылетает. не несите бред. вся проблема сгорания блока сводится к конченной проводке, засранной ДЗ и несво
евременной замене свечей.
ЦитироватьPycb написал(а):
а что ставят на замену ПМС ?-)
новый или отремонтированный пмс, но многие умельцы втыкают мозги от жигулей. не уподобляйтесь им.
у меня 96 год по вину, на моём агригате ПМС ?)
судя по вину HFM по любому.
Отредактировано gurza (2011-10-15 00:38:42)
Fallen Religion
в целях повышения образованности, у меня 96 год по вину, на моём агригате ПМС ?)
датчик расхода воздуха есть значит не пмс )
drocks
Ну в моем случае как раз пмс и могла убить конченная проводка (как худший вариант),после замены проводки будет видно. Так как ДЗ чистая, свечи менялись даже чаще чем положено. А про ненадежность самой системы пмс я говорю отталкиваясь от мнения форумчан которые с этой проблемой сталкивались и различных диагностов и электриков с которыми общался. Но утверждать конечно не берусь.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
машина 2,2 - HFM стоит
Я просто не видел ВИН вчера
PycbАвтор темы
подскажите пожалуйста, есть ли на наших мерседесах датчик холостого хода?
или за это отвечает дросельная заслонка ?
отдельно нет.
да
drocks
Всем привет! Поставил новую ДЗ все стало отлично (обороты стабильные-не плавают,не зависают)Супер! Но педаль стала тугая. Подскажите это нормально или что-то не-то?
Спасибо!
W202   C180   1993 г.в.
PycbАвтор темы
Всем привет! Поставил новую ДЗ все стало отлично (обороты стабильные-не плавают,не зависают)Супер! Но педаль стала тугая. Подскажите это нормально или что-то не-то?Спасибо!
мне кажется, если ДЗ новая то педаль туговата будет и это норм, не расходилась еще-)
или может быть ты пружинку обратки не там прицепил и она стала более напряжена.
Добрый
Сколько денег отдал?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
если она новая то в районе 20-25
отдельно нет.
частично прав
на дорестайле на ДЗ стоит концевик. Который подавал на мозг двига сигнал что машина работает на хх
Потом системы стали умнее, и мозг признак хх определял по положению угла ДЗ и скорости авто
PycbАвтор темы
у меня дорестаил, можно по подробней где концевик, и как его найти.
пасиба
drocks
Нет ДЗ не новая, но в отличном состоянии. При мне электрик (сам мерсовод,на С280 катает) вскрыл ее; а там все в идеале по электрической части. Обошлась в 10тр.
W202   C180   1993 г.в.
пасиба
концевик с той стороны ДЗ где подходит тяга от тросика газа (на корпусе ДЗ)
dmitrysig
Сегодня снял кожух который походит к дросельной заслонке(этот кожух идет от воздушного фильтра потом идет ДМРВ и потом он подходит к заслонке) и завел авто она завелась я думал заслонка должна преоткрытся,а оказывается нет,она открывается только при нажатии на газ.Это правильная работа??Да потом машина резко заглохла видимо ДМРВ не почуствовал воздуха)))
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
