Бульбы в бачке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С180NSK
Автор eisaev, 05 сентября 2009, 13:38:57
eisaev
ждем продолжения
в принципе диагноз подтвердился со шлифовкой
ProХвост
Цитироватьlarry написал(а):
BETEP0K написал(а):
    смею предположить, что пузырьки...
это на каком языке? На старорусском?
Я сначала перевёл название темы как: - "Картошка в бензобаке". Пишите,плз нормально название темы, чтобы потом можно было поиском найти похожую проблему.eisaev, отредактируй название.Открой первый пост и измени название, а то покараю. :tired:
larry
Во-во! С салом :D
ProХвост прав, называйте темы нормально. Ну и количество восклицательных знаков на мой взгляд несколько завышено))
C180NSK
а количество !!!!!!!!!!!!!! было бы меньше ни-кто бы и не заметил темы!!!!
eisaevАвтор темы
eisaevАвтор темы
и так итог по проделанной работе с пихлом C180NSK. Парню был предоставлен гараж инструмент несколько рук(иногда) моральная поддержка мерсоводов Красноярска.Тачка была собрана в субботу и как показал тестовый заезд очень даже не плохо...молодец C180NSK :cool: .из расходов.
шлифовка притирка 3150
прокладка 1300
колпачки 600
вода 400
пиво 300
кефир 50
плюшки 40
:D
P.S. теперь он от нас в новосиб уезжать не хочет...говорит прикипел к красноярску к гаражу к местному пиву))))
в смете пива не было ))))))))))))))))
Молодцы
Дёма
Апну тему!
Сегодня в расширительном бачке обнаружили масляную пленку. Выявить, с движка масло или из АКПП, нет возможности, т.к. мешается с антифризом. Пленка совсем тонкая, но она есть. Уровни масел и в АКПП, и в двиге в норме. Ни там, ни там следов антифриза нет, масла чистые. Следов эмульсии ни на щупе в двиге, ни на маслозаливной крышке нет. На СТО на щупе АКПП тоже эмульсии нет, сервисмен спросил, что недавно что ли масло в АКПП менял, такое чистое? Хотя менял тыщ 20 назад. Эмульсия есть на крышке расширительного бачка, но меня мастера успокаивали, что это конденсат из-за холодов, не парился с этим.
Откуда масло в антифризе?
Мастер предположил, что возможно есть трещины в радиаторе, там где трубки охлаждения АКПП подходят. На след.неделе будем проверять радиатор. Так сказать, пойдем от менее дешевых способов решения траблы.
В верном ли направлении мы?
И еще, никакого дыма, никакого пара из выхлопной нет. Движок снаружи сухой, т.е. прокладки целые. Уровень антифриза тоже в норме, если не считать маленькую течь из-под патрубка одного. Устраню скоро и это.
Особо движку не напрягаю, но погонять бывает.
Отредактировано Дёма (2012-01-05 15:08:35)
Дёма
Щас вооружился рулоном туалетной бумаги, сходил, и вымакал практически все масло из расширительного бачка. Долил антифриза. Завтра утром посмотрю, "дособираю" остатки масла. Буду теперь наблюдать за уровнем масла в двиге и запишусь на снятие/диагностику радиатора.
бачек надо было снять и промыть с фери или еще чем и смотреть на уровень и новое проявление масла. у меня масло попадало в антифриз через главный маслянный ни дыма и уровень всего в норме.
Дёма
Для снятия бачка у меня ни времени сейчас, ни места нет.
На след.неделе при снятии радиатора заодно и бачек помоем.
Дёма
Снимали сегодня радиатор на предмет утечки масла в теплообменнике от коробки. Давление дали 12 очков и поместили в кипяток. Нигде не травило. АКПП отпадает. В слитом антифризе также были капли масла. Вымакали его все. Бачек мыть не стали, т.к. все равно масло оставалось в антифризе, который остался в блоке двига.
Осталось два варианта - либо все-таки прокладка, либо главный масляный.
Вопрос - а есть ли в М104 главный масляный? Мастер точно определить не может, где именно сифонит масло, т.к. его малое количество. Договорились на том, что буду следить за уровнями жидкостей. И коли станет хуже, то тогда ставлю на замену прокладки.
