Бульбы в бачке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С180NSK
Автор eisaev, 05 сентября 2009, 13:38:57
eisaevАвтор темы
всем привет.....и так добрался до Красноярска наш с180NsK с пробитым собакой баскервили радиатором и нафиг снесенным бампером,диффузором, и крыльчаткой...но это пол беды.....все это было сегодня куплено и заменено....
Так Вот когда запустили двигло и начили заливать воду с расширительного  бочка пошли бульбы :canthearyou: ...мое предположение что это эфект накрывшейся нафиг ГБЦ в результате перегрева двигла...конечно на таком двигле ехать в Новосибирск я считаю утопие .....
так вот хлопцы как вы думаете есть смысл заменить самим или гнать в сервайССС...есть офицалы есть колхоз....с лавандосом атас....
Отредактировано eisaev (2009-09-12 06:01:58)
san4es
eisaevАвтор темы
а какие еще варианты????????????????????????????????????????????????
san4es
а с чего ты взял что ГБЦ? какие симптомы еще?
eisaevАвтор темы
да ни каких....если есть что сказать по делу то скажи.....а не выдвигай гипотезы
Отредактировано eisaev (2009-09-05 15:27:38)
larry
BETEP0K
Цитироватьlarry написал(а):
Что такое "бульбы"?
смею предположить, что пузырьки...
бульбы всегда?
если только в данном случае, то это воздух выходит из системы, заполняясь охлаждающей жидкостью. по мне так это нормально. надо залить ОЖ, прогреть двигло до открытия термостата, а потом долить до необходимого уровня...
san4es
согласен на 100.Я знаю когда ГБЦ летит, у меня было
eisaevАвтор темы
хлопцы ну что за детский сад....ну не ужели мы два оленя......еще раз расскажу....
залили воды сразу как завели двигло пошли пузыри из бачка которые нагрели в нем воду..Это 1. 2 прогрели до рабочей температуры пузыри не прекратились а самое что инетересное выходят они с определенной интервалом времени.3. из бачка пахнет выхлопными газами.4 троит двиган...и при всем при этом у человека возникают мысли вернуться на этой машине в новосиб и зделать ее там.
boge
если пробита прокладка ГБЦ - то ОЖ должна оказаться
в масле - уровень должен увеличиться
или в поршне- что в последнем приведет к белому дыму из выхлопной
eisaev
симптомы пробитой прокладки
Выход:
1. Ни в коем случае на машину не заводить - пока не угрохали поршневую
2. Снятие головы с её последующей шлифовкой
3. Новую прокладку по ГБЦ и радуйтесь жизни
А масло в движке при удачном исходе все таки заменить
не факт. В данном случае где то маленькая дырочка из камеры сгорания в ОЖ. Причем дырочка образуется в момент сгорания  топлива в цилиндре. А давление в цилиндре в разы больше давления в системе ОЖ
C180NSK
ребята!? похоже самим туда лезть не стоит)))))?))??
larry
это на каком языке? На старорусском?
eisaevАвтор темы
нет Артем не стоит))))))) а ты воще как сюда попал?????
завтра макс тебя отащит к офицалам на тросу.
Отредактировано eisaev (2009-09-06 11:27:04)
