клапан абсорбера рециркуляции паров бензина
Автор manannan, 16 апреля 2008, 12:35:00
manannanАвтор темы
Стучит как швейная машина, причем не сразу как завел, а секунд через 30.
manannanАвтор темы
romanonline
Похож на клапан абсорбера рециркуляции паров бензина из бензобака.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
manannanАвтор темы
romanonline Чтож он так стучит, что ему мешает?
romanonline
Если одна трубка идёт от металической болванки похожей на банку 0.5 л пива, а другая к впускному коллектору, то точно он.
А стучит именно сам клапан, вообще он должен тихонько стрекотать?
Отредактировано romanonline (2008-04-16 13:05:29)
manannanАвтор темы
Возможно он и стрекочет, но раньше я его почему то не слышал.
А номер его по каталогу не подскажешь?
romanonline
Номер не подскажу, но явно новый не из дешёвых в наличии деталей.
Попробуй снять промыть и на место поставить, может что попало вот и громыхает.
Не забуть отписаться о результате.
manannanАвтор темы
Не забуду, только в гараж собираюсь не раньше чем через недельки две, хочу еще попробовать разобраться почему у меня машина не весь бензин выкатывает, а оставляет литров 10 в запасе и глохнет. Заказал всякие прокладки, дождусь и полезу или хотя бы попробую.
ProХвост
Когда крышку на заправке открываеш воздух засасывает, с характерным свистом? Возможно пора выбросить сам забившийся адсорбер, если ты конечно не убеждённый зелёный и поставить на его место топливный фильтр от десятки. А клапан пропшикай ВДшкой-помогает.Только не ковыпяй там ничего.
manannanАвтор темы
Может этот насосик забился, датчик уровня не врал. Нет ли связи с этим клапаном абсорбера рециркуляции? Все как то одновремено произошло.
manannanАвтор темы
manannanАвтор темы
А ни на чём это не отразится, кроме зеленых?
ksa
А если заправить "до полного" сколько войдет? Может просто датчик прибрехивает?
manannanАвтор темы
ksa
Я замерял расход постояно, последний месяц 13 л(отключен расходомер)- как раз методом до полного бака.
Так вот он у меня два раза глох выкатывая 400 км, после этого влезало ровно 52 л на заправке, а уровень показывал чуть меньше 1/4 бака.
manannanАвтор темы
Да забыл написать, что раньше работало все ок, загоралась предупредительная лампочка, а сейчас ничего не загоралось просто остаток 1/4 и глохнет пару раз дернувшись.
