Два вида шума при работе мотора!
Автор balvanin, 12 апреля 2011, 21:23:37
balvaninАвтор темы
Итак, уважаемые знатоки! У вас появилась уникальная возможность проявить уровень своих знаний! Что это за звуки, и с чем они связаны?  Напоминаю что мотор бензинник! http://www.youtube.com/watch?v=wL9VyCriBX8" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=wL9VyCriBX8
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Викинг
Похоже, что цепь. А второй, или гидрокомпенсаторы или форсунки цокают.
Отредактировано Викинг (2011-04-12 21:32:39)
Андрей 161
Двигатель холодный или прогретый? Если холодный, на прогретом характер звуков меняется? На улице холодно было когда это снималось?
step888888
цепь, у меня тоже самое было. (при закрытом капоте как дизель)
balvaninАвтор темы
[/quote]
Холодный, на улице примерно +4 по цельсию, насчёт изменений по мере прогревания не могу сказать так как специально не смотрел...
Отредактировано balvanin (2011-04-15 02:13:41)
Merin
step888888.  у меня тоже как дизель работает, что делал менял цепь или натяжитель-успокоитель.
step888888
Merin Менял: цепь, натяжитель и верхний успокоитель, плюс сальник коленвала, прокладка клапанной крышки и кольца под свечные колодцы. Все успокоители были как новые, но чтоб поменять боковые надо либо головку снимать, либо поддон из-за этого не стал менять. Натяжитель был полностью выдвинут, цепь старая на 8мм длиннее новой в расклепанном состоянии. Вывод: для себя менять, на продажу  :tomato: удлинить натяжитель сваркой и по новой зарядить :canthearyou:
вот номера:1.   A 111 016 02 21   Прокладка клапанной крышки
                 2.   A 111 016 07 21   Кольцо под свечной колодец, нужно четыре штуки
                 3.   Elring   305.529   Сальник коленвала (это который широкий, типа ремонтный, я его ставил)
                 4.   A 023 997 84 47   Сальник коленвала передний
                 5.   A 111 050 04 11   Натяжитель цепи
                 6.   A 111 050 14 16   Направляющая цепи ГРМ Левая если смотреть на мотор спереди
                 7.   A 111 052 10 16          Направляющая цепи ГРМ Правая если смотреть на мотор спереди
                 8.   A 601 052 06 74   Болт
                 9.   A 111 997 04 10   Пружинный штифт
                 10. A 111 050 11 16          Успокоитель верхний
                 11. A 003 997 17 94   Цепь роликовая
В итоге у меня остались детали под номерами: 4, 6, 7, 8, 9. (лежат пылятся)
Фото деталей:
https://w202club.su/radikal/000/F/s011.radikal.ru/i317/1104/a3/926a4f1ae76a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s011/i317/1104/a3/926a4f1ae76a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s011/i317/1104/a3/926a4f1ae76a.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s012.radikal.ru/i320/1104/c9/b00b90568d0a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s012/i320/1104/c9/b00b90568d0a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s012/i320/1104/c9/b00b90568d0a.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s016.radikal.ru/i335/1104/61/428b0a6a22bc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s016/i335/1104/61/428b0a6a22bc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s016/i335/1104/61/428b0a6a22bc.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i202/1104/dd/3d59334b0688.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i202/1104/dd/3d59334b0688.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i202/1104/dd/3d59334b0688.jpg" />
Отредактировано step888888 (2011-04-15 12:48:59)
через деревяшку послушай откуда звук идет конкретно. похоже звучит экран над выпускным, аморт натяжителя
step888888
можно еще ремни снять и завести двигатель, чтоб шума от навесного оборудования не было или снять клапанную крышку и посмотреть состояние цепи.
balvaninАвтор темы
[/quote]
точно не экран, звук именно сверху, а вот насчёт аморта натяжителя ремня посмотрю! спасибо за мнение!
balvaninАвтор темы
[/quote]
Можно, но тогда как я понимаю нужна новая прокладка...
MVVEMPIRE
balvaninАвтор темы
Бедаааа....
[/quote]
Какой развёрнутый ответ...
MVVEMPIRE
А что ты хочешь у слышать?Если у тебя голова даже не от твоей машины.Что все зашибись?Нет.
W202
Ну да голова кстати HFM ная ((
кто то там уже побывал и не раз ((
