Два вида шума при работе мотора!
Автор balvanin, 12 апреля 2011, 21:23:37
balvaninАвтор темы
Чё то вы ребята не в тот огород копать полезли...При чём тут голова если до этого всё было отлично!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
MVVEMPIRE
Ребята говорят о том,что неизвестно,что там в...движителе....внутри может быть очень страшно..и дорого((( так на вскидку 30-ка.
W202
Ясно одно клапана шарашут как на сухую...
MVVEMPIRE
Успокоители все-
Цепь-
Ролик натяжителя ремня-
Аморт натяжителя ремня-
Прокладки впуска,выпуска,головы-
болты головы-
жижи все-
По хорошему ежели,еще поддона прокладка-
РАБОТА-
НО это все в лучшем случае,в худшем клапана и...лучше не знать короче.
Просто прикинь все это по цене,охреней и забудь!!!!Не лезь туда,если нету 40-ка рублей на кармане.
Pilot88052
Мужики, вы чего, обалдели, с такими звуками мотора говорить, чтобы не лез? Посадить вас на такой мотор и отправить из МСК в Питер или наоборот в минус 20...
Этот мотор - не 110й, который способен с таким грохотом без проблем кататься еще долгие годы, если речь не идет о цепи, но тут...
Вскрывать клапанную крышку в обязательном порядке! Проверять вытяжку цепи по метками и состояние всех натяжителей-успокоителей! И тогда уже делать калькуляцию расходов на ремонт.
Отредактировано Pilot88052 (2011-04-17 01:30:05)
С уважением, Алексей
W202
Pilot88052
Тут и без разбора понятно что швах !!
MVVEMPIRE прав
Pilot88052
Ни разу не прав. Вскрытие покажет. А так - может у него надорванное звено цепи шкрябает по всему подряд, а успокоитель, например, верхний, тупо снесло.
Если не так страшно, то человек попадает на 500-700 рублей на прокладку и сальники колодцев. А если трындец - про крайней мере прикинет грядущие затраты и сделает выводы...
Отредактировано Pilot88052 (2011-04-17 01:33:13)
MVVEMPIRE
Если бы снесло успокоитель весь был бы полный п-ц!Вы вообще-то видели саму конструкцию в живую?Врядли.Был бы ахтунг полный реально.Когда нибудь попадали бензопилой на металл?Типа того.
Отредактировано MVVEMPIRE (2011-04-17 01:36:33)
W202
Pilot88052
сам подумай если звено надорвано то башмакам конец, гидриков тоже нет, совсем нет !!
чего смотреть то. заказывать и менять токо и всего.
Pilot88052
Видел, конечно! Иначе бы не говорил.
MVVEMPIRE
Тогда беда.
Pilot88052
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
Тогда беда
В чём?
Не знаю, как вы, я бы на таком моторе ездить бы не стал, пока не сделал, хотя бы, самое критичное. Гидрики можно оставить до лучших времен. Но не цепь. По видео мне показалось, что, помимо стука валов в подшипниках и нескольких гидриков, она слышна отчетливо.
А по поводу 40 тыщ - дык вроде сверку номеров отменили, сходить и купить на эти деньги исправный двигатель, тем более, человек из Европы.
Отредактировано Pilot88052 (2011-04-17 01:48:08)
W202
Точнак, что б потом еще и голову поменять ))))))
Pilot88052
А это то каким боком применительно к гидрикам?
W202
Елементарно, неправильное открытие клапанов раз, значит седла будут подгорать так как газы не могут нормально войти а главное выйти , удар кулачка распреда по гидрику, а тот в сою очередь по глапону, тоесть минус распед валы и клапана и может быть направляющие...
как то так.
