Подскажите где находится сапун у W202 ?
Автор zoom_, 24 июня 2008, 13:49:04
zoom_Автор темы
Подскажите где находится сапун у W202 ? Если можно фотку !
viz
zoom_Автор темы
Нет, это вроде фигня такая которая регулирует давление газов в двигателе.
ProХвост
Это резиновый патрубок который идёт от крышки двигателя в воздуховод перед ДЗ, а на компрессорах на маслоотделительную улитку потом тоже к воздуховоду.Сейчас посмотрю у кого нить фотку чтобы показать.
http://keep4u.ru/full/080624/c333cf7debf0ed23eb/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080624/c3/c333cf7debf0ed23eb.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080624/c3/c333cf7debf0ed23eb.jpg" />
sgs
А еще вроде в крышке головки цилиндров имеется вентялиционное отверстие, которое не должно быть засорено ? Я так понял оно чуть левее.
ProХвост
Так эта трубка оттуда и отводит газы на дожиг, а левее это у компрессоров.Сейчас найду.
http://keep4u.ru/full/080624/0cd985e029c6a48293/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080624/0c/0cd985e029c6a48293.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080624/0c/0cd985e029c6a48293.jpg" />
sgs
а ну может быть. Я просто с диска читаю и там не особо понятливо.
zoom_Автор темы
Основной
ОООО!!!!!
Ая всё голову ломаю как это дрянь называется?? САПУН!!!!
мне его поменять надо)))
Sky
я его промывал!!!из под него масло брызгало!!!
zoom_
на 202 ом два сапуна. Один который сверху (на фотках показан), а второй снизу (от поддона к низу впускного коллектора). правда второй я у себя так и не обнаружил, хотя фотку кто-то на форуме и выкладывал
ProХвост
Основной
ЦитироватьОсновной написал(а):
ОООО!!!!!
Только лучше на родной, а то я ставил какой-то Тазовский кусок резиновой трубки, его разедает за 2 месяца.Родной около 200 р стоит.
lolhunter
Подскажите номер детальки пожалуйста)
zoom_Автор темы
А сапун который снизу тоже забивается? Его надо чистить или нет ?
ProХвост
Везде пишут что система вентиляции не нуждается в обслуживании. Зависит от возраста мотора, качества масла и условия рааботы.Чистят обычно эти дырки при капиталке.
