Куча проблем.
Автор honorary salmon, 03 февраля 2012, 13:23:20
honorary salmonАвтор темы
Год назад приобрел мерседес c180 на диагностике сказали, что машина в хорошем состоянии, и прослужит еще долго.Все было замечательно до зимы.
1. Перестал заводиться, должен ли при включении зажигания гудеть , бензонасос?? Если да то я его не слышу...
2. Датчик температуры живет своей жизнью(( может пол часа лежать не двигаясь, потом резко подскочить на 90 градусов, а еще через пол часа упасть на 40... (пока машина была на ходу)
3. Тахометр начинает работать через минут 15-20 (когда машина прогреется) как устранить эту проблему...
4. Сдох цз. Компрессор щелкает но не качает... Можно ли его починить или под замену?
5. Плавают обороты на холостом ходу. Еще залипает педаль газа(
6. Стоит доисторический аккумулятор. еще родной, который нормально заряжается только от генератора... Снимал его заряжал дома толку 0... Посоветуйте емкость AH и фирму для приобретения нового.
7. Когда машина еще была на ходу, после 3к оборотов начиналась вибрация и динамика машины значительно ухудшалась.
8. Перестал вообще дуть воздух из центральных дифлекторов, да еще к тому же режим может включиться на 5 сам по себе, после кочки или лежачего.
Поскорее бы весна )
Вот вин WDB2020181A313635
Отредактировано honorary salmon (2012-02-03 12:23:58)
DeLp!eRo
Ужас! Для собственного спокойствия необходимо было заменить то, что считали нужным. Я после покупки ещё 56т.р. вложил, хотя сказали, что в машине всё хорошо!
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Дело в том, что это все началось ровно неделю назад.
Sergunek
ОТВЕТЫ:
1.Гудеть не должен,если загудел значит меняй.
6. VARTA E44
Должен гудеть пару секунд, но не сильно
Скорее всего пришел конец проводке двигателя, хотя и датчик сам может глючить
Промывка спиртиком штырьков в приборке , если дорестайл
В принципе лечат их, но лучше всегда новый
Чистка дросселя и возможно замена троса газа
Как правило, на С-180 генераторы с повышенной мощьностью не ставились,. Поэтому посмотри шилдик на генераторе, скорее всего стоит 90 А/Н, значить примерно в этом диапазоне и ставь. У меня стоит на 72 А/Н
А просто при постановке на скорость вибрация была? Если да, то подушки движка и коробки под замену. Если нет, то возможно что-то с карданом.
Воздух из цетра перстал дуть скорее всего из-за кончины вакуумного привода центрального воздуховода. Либо из-за самой заслонки на центральном воздуховоде (обламывается управляющий штырек)
А режим №5 включается из-за разболтавшегося резистора (стоит под крутилкой), у меня такая же проблема была, разобрал немного подогнул лепесток, но это решение временное, надо менять резистор.
На сколько я понял именно из за бензонасоса не заводится? Поворачиваю ключ, слышу только писк проверки приборов и все.
Или может из за этого не заводится?
да дорестайл, спасибо попробую )
Искал на разборах в (ЮЗАО Москва) говорят что не бывает... Русь, exist, то же самое... где же мне его приобрести )
Нет не было... В сервисе сказали что задний мост сопливит. Надо уровень масла проверить и долить)) вибрация ведь и из за этого быть может?)
Спасибо большое за ответы... На сколько понял попал я на много денег.
Отредактировано honorary salmon (2012-02-03 13:27:31)
Gudvin.84
[/quote]
Отсюда может быть большая часть твоих проблем.
Проверь давление в рампе, если его нет, то естественно не заведется. Просто насос может работать довольно тихо, можно кому -нибудь при старте послушать у правого заднего колеса.
Из-за датчика может только плохо заводится, чаще всего в мороз.
Вот тут ничем помочь не могу, спроси у наших разборщиков на форуме.
Gudvin.84 прав, из-за проводки может быть куча проблем, но меняется не сильно сложно, если умеешь держать в руках паяльник.
Не спеши с выводами, большее из того, что ты перечислил, можно сделать самому и с наименьшими затратами.
Gudvin.84
[/quote]
Вибрация на стоячей машине тоже есть? Может кардан разбаллансирован? Как вариант, вывесить посностью машину, вызывать эту вибрацию и искать источник
Когда машина стоит, нет никаких вибраций, так же их нет до 3-й передачи...  Включая 3-ю и выше, при наборе 3к+ оборотов машина вяло начинает идти на разгон и появляются вибрации( к примеру на 3-ей довольно быстро до 90 разгоняюсь, включаю 4-ю появляются вибрации динамика падает, как только переваливаю за 110, если же включу 5-ю динамика вновь появиться до 3к оборотов.
Должно же быть наоборот ) что после 110-120 на 4 машина должна более динамично ехать чем на 5.
Все это началось зимой, может быть поможет промывка форсунок, новые свечи и замена трансмиссионного масла)
voyaka
я у себя поменял резистор и все прошло!
Серебристый W163 ML350
Посоветуйте пожалуйста, как мне ее запустить, а то стартер норм крутит, но толку  0 (( и если я отогрею бензонасос, то он опять же замерзнет и фиг я ее запущу завтра(
Поменял предохранитель бензонасос заработал) Машина все еще не заводится) Стартер крутит, но вяло... пойду проверять свечи.
Pycb
сел акум или проблема в стартере.
у меня недавно была беда такая.
решилось-стартер разобрали, там совсем "кончились" шётки.
Поставили хорошие щетки,смазали механизмы,старенький стартер почувствовал вазелинчик и начал крутить бодро-)
Отредактировано Pycb (2012-02-04 12:50:00)
honorary salmon
ну Вы уж как-нить комплексно сделайте: свечи, АКБ, стартёр, насос..
а то там чуть, да тут....
а воздух выпустить, давление бенз в рампе проверить: штуцер на ней ближе к передку есть: жмак на него, только аккуратно - не забрызгайтесь
