и я не завёлся(((
Автор guiro, 06 февраля 2012, 14:37:48
Aslan
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
vital199, почему не согласен, СОГЛАСЕН, просто пока писал Вы вперед успели.
при запуске в сильные морозы, когда датчик врет, то возможное излишнее обеднение (обогатащение) смеси, соответсвенно будет ерунда при запуске.
потом когда прогреется, уже ... его показания не так критичны.
скорее всего если свечи, провода, катушки ушатаны, то их роль более существенна
Sunduk112
как вариант это может датчик каленвала иле холла мозг парит!
Надо глянуть в момент когда она не заводится искра есть иле нет! если нет искры то 90% что датчик!
vital199
ЦитироватьЛукас написал(а):
Извени не так понял
Серёга
Не парьте мозг сложными вещами, начните с простого, проверьте релюху, сняв и разобрав её. Наверняка контакты подгоревшие. Вот машина то заводится, то нет.
+1 к Скаю.
WDB2020181A759774
vital199
ЦитироватьСерёга написал(а):
Серёга
Мы пытаемся помочь и выдвигаем свои версии.Если для тебя это сложно то пазлы собирай.Есще проще то снеговика катай.
Извозчик
Гы.
Питерские-то мужики оказывается суровей челябинских :)
Серёга
2 vital199 - не будьте затычкой.
Тот мой пост был адресован исключительно ТС.
WDB2020181A759774
vital199
Так и мы вроде про тс. Про какую релюху идет речь?
Серёга
Реле бензонасоса, она в багажнике, между запаской и акумом, и чуть в глубь. Тут где то рядом тему видел, с фоткой.
WDB2020181A759774
vital199
Тоже как вариант может быть?Пропаять поможет решить проблему или лучше замена?
Серёга
Да оно стоит недорого, импортное рублей 300.
WDB2020181A759774
vital199
Тогда легче его махнуть чтоб больше про него не думать.
guiroАвтор темы
У него скорей всего пропуски в зажигании.Или катушка умерла или проводка шалит
а вот такой момент. предположим косяк с катушками или проводкой, то должна быть тогда в принципе не стабильная работа двига, ну там троение или ещё чего. просто когда двиг заведён и работает, то нареканий на работу нет, всё ровно работает. на счёт насоса не уверен, т.к. в цилиндры топливо поступает
vital199
Если будут пропуски зажигания то троение конечно будет.Для уверенности замерить в момент когда машина не заводится давление на рампе.Вариант с реле бензонасоса тоже стоит проверить.
