и я не завёлся(((
Автор guiro, 06 февраля 2012, 14:37:48
vladv8
провода проверь, от старости от мороза ссохлась изоляция и посмотри ошибки
В 99г. с проводкой проблем обычно не бывает.
Gudvin.84
Тут по идее вариантов не много. Слабая искра, мало топлива, или воздуха, совсем плохая компрессия. ИМХО В ошибках всяко будут пропуски зажигания. А так смысла большого не вижу к компу подключать
guiroАвтор темы
други, всем спасибо, немец одумался и завёлся через 4 часа стояния))))) чудеса бывают
guiroАвтор темы
а вот интересно, что день грядущий мне готовит......
Aslan
проверь все таки провода и ее контакты от эбу до катушки которые были мокрые.
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Антон190
Как тогда  обьяснить что  2  свечи  мокрые, 2 сухие
Если  бенз  поступает и комп открывает форсунки,  значит с  этой  стороны все ок, датчики работают
Кстати может вода в топливной  системе? Tsepi4 недавно писал про топливную трубку с льдом на  разбираемой  машине
Aslan
не будте так уверены, 13 лет на расколенном движке.
Sky
посмотри реле бензонасоса,и вольтаж какой поступает на насос...может не достаточно накачивает систему...
guiroАвтор темы
Sky
свечки были мокрые, значит топливо поступает. если топливо поступает то должна хотя бы чихнуть. а раз не чихает то....... электроника глючит видимо. мож датчик какой...... дтож заменить штоль?
vital199
Цитироватьguiro написал(а):
Sky
Датчик не влияет на то как машина заводится.Проверь искру.Проверяй все по шагово.Топливо .искра.Давление в рампе.
Все в точности до наоборот. Именно данные с ДТОЖ берутся для правильного смесеобразования, то есть если движок холодный, то и смесь для запуска будет обогащатся....принцип подсоса на советском автопроме. Далее по мере прогрева смесь беднеет...все опять же по показаниям снятым с ДТОЖ.
Но это не имеет отношение к проблемам guiro, так как при неисправном ДТОЖ машина просто плохо будет заводится, возможно не с первого раза, но заведется. Тут проблема видимо по части искрообразования, возможно одна из катушек сдохла, либо проводка.
vital199
Так и я про тоже.Она заведется но работать будет не стабильно потому что мозги получают информацию не правильную.Может не сбрасывать прогревочные и все остальное но завестись должен по любому.У него скорей всего пропуски в зажигании.Или катушка умерла или проводка шалит
Отредактировано vital199 (2012-02-07 16:20:51)
+1 к dimonchik123
всё верно расписано.
особенно враньё с ДТОЖ будет проявляться при запуске в сильные морозы
vital199
ЦитироватьЛукас написал(а):
Ты по поводу моего мнения насчет датчика не согласен?
Отредактировано vital199 (2012-02-07 18:37:22)
К стабильности работы движка  ДТОЖ тоже не имеет отношения, хотя что понимать под стабильностью. Если завышенные обороты или наоборот маленькие при прогреве и работе движка - то да, а  если типа пропусков зажигания и троения, то никакой зависимости от ДТОЖ нету.
