Машину трясёт на холостых
Автор АлександрВолгоград, 09 февраля 2012, 20:42:41
vital199
Какие номера ошибок?Пропуск зажигания?Или есще что то?В -30 это конечно жостко.В теплом гараже можно заморочится.Я сам все делал и сложного нечего нету.
АлександрВолгоградАвтор темы
Конь починен, причинами были не работающий цилинд замена свечей,бронепроводов-сделали поехал 2 т.об. отсекала при езде,разобрали жгут......заменили провода влепили,перезагрузили: рвёт как бешенная теперь,в итоге затрат 3 т.р. (с свечами, бронепроводами) и работает как часики тфу-тфу-тфу
Нет проблем ? Проверь пульс !
vital199
Удачного полета!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну вот , а то тут чуть на капиталку не приговорили :D  Поздравляю с починкой! Удачи!
андрей.брат
привет всем. проблемма на подобие только я шел по трассе. все было нормально потом меня обошел опелек решил тоже надовить шли 170 через км 5 она стала скидывать. сцепление выжимаю не глохнет. до 120 сбросила подумал круиз что нибудь. остановился мотор троит выхлоп неровный. спасибо что до дома довезла. надеюсь что тоже свечи. но есть подозрение на сгоревший клапан ((((
Альберт942
зачем клапан может катушка или еще что ! На диагностику!!!!!!!!!
vital199
Лучше всего конечно диагностика но для начала проверь свечи.
voyaka
Цитировать942 написал(а):
катушка
+100000
Осмотри их внимательно. Если есть трещинки-хана катушке.
Вот почитай, поможет! https://w202club.su/viewtopic.php?id=22750" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=22750
Отредактировано voyaka (2012-02-19 22:31:36)
Серебристый W163 ML350
