Как проверить катушку?
Автор Tolyan, 02 декабря 2011, 06:17:18
TolyanАвтор темы
А если подключить к акумулятору катушку и вставить свечю, искра бубдет или кактушка может сгореть
TolyanАвтор темы
Боюсь проверять на заведеном движке слышал что так  можно катушки попалить.
А что с ней не так? Насколько знаю, если катушка не работает, то машина будет троить , то есть какие-то 2 цилиндра работать не будут или будут работать не стабильно. Компьютерная диагностика это запросто увидит.
TolyanАвтор темы
Ешё как троит просто хочю знать в катушках ли дело. А когда снимал катушки то одна лопнула в том месте где соединяется с подачет тока на катушку.
Если катушка лопнула, то сразу на помойку. Их собственно без компа, только визуально и осматривают , на предмет трещин. Если даже трещина толщиной с волосок, то катушка нормально работать не будет.
Polet1
- Поставить другую.
если только система МЕ
ШФМ и тот определяет только полное пропадание искры. Хаотичные пропуски - не определяет
Про ПМС - вообще говорить нечего
Определит только полный обрыв катушки
Ну у него, с его обьемом 2,8 врядли ПМС.
тогда ШФМ
TolyanАвтор темы
Свечи поменял, как троила так и троит  похоже что два цилиндра не работают скорее всего что катушка полетела.
Rus07
Отключай по очереди форсунки, так выявишь неработающие цилиндры, затем поменяй местами катушки и повтори первое. Если опять будут сачковать те же цилиндры, то катушка не виновата.
Polet1
Правильно! НО, есть одно НО! С помощью компьютера обычно определяет человек, даже хаотически пропуски в состоянии определить, если знать азы диагностики. Если вы это не "умете" то я разочарован....
Gizel
если бы не работала катушка, двигатель бы не троил, а двоил. почуствовал бы сразу, его колбасит не по-детски. при двоении он хоть и трясется но как то равномерно.
и что ты сразу о плохом, может просто контакты в ВВ проводах подзасрались, почистишь их и будет счастье.
З.Ы.: а, соррь, не глянул на профиль. сужу по своему С180. все вышесказанное имеет смысл если у тебя по 1 катушке на 2 цилиндра.
Отредактировано Gizel (2011-12-06 09:46:11)
gazmyasomsk
[/quote]
Я вчера занимался катушкой.У меня катушка выдавала на один цилиндр,а на другой нет. Не работал 2й цилиндр. Машина не ехала, жрала 18 литров. Поменял катушку,все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу)
[/quote]
Я тоже так и сделал.
давай не будем умничать, умеешь не умеешь. Разочарованный наш
На ШФМ можно определить проблемы с катушкой но ....
надо смотреть живые параметры времени горения на катушке
и при этом даже узнав о какой катушке речь - не узнаешь на каком цилиндре проблема
А катушек и подсвечников я уже немало заменил у ребят благодаря проге от МИши 190 где я видел живые параметры
ну еще в принципе можно сравнить осцилограммы первичного напряжения катушек
