Как проверить катушку?
Автор Tolyan, 02 декабря 2011, 06:17:18
Gizel
Цитироватьgazmyasomsk написал(а):
Я вчера занимался катушкой.У меня катушка выдавала на один цилиндр,а на другой нет. Не работал 2й цилиндр.
так это, вытащи из катушки провод что на соседний цилинд идет и с контакта выскреби всю сине-зеленую бяку. я так полгода гонял до замены катушек. но мастера сказали что это пробой и рано или поздно катушка гикнет.
в качестве причины выявил мойку двигателя. от испарения воды засрало контакты всей ВВ системы. читал, что у чела была такая фигня из-за хренового состояния прокладки свечной крышки.
Berikk
Tolyan
Похожая проблема у меня была после того прокладки ГБЦ и клапанной крышки меняли, решилось заменой проводки (жгута, косы, или как еще ...), сыпалась проводка
На 104-м движке это вроде распространненая болезнь, особенно у 15-16 летних.
Отредактировано Berikk (2011-12-09 14:09:47)
TolyanАвтор темы
Проблема была в катушке, поменял, завёл - часики. Движок дышит ровненько.
Спасиб за советы.
faley alexey
скажите а катушки на всех двигателях одинаковые?
beatlse
У меня на двигателе неисправность катушки определял профессиональный автоэлектрик обычным снятием со свечи. Нашел неработающую, заменил вместе с наконечником и двигатель заработал.
voyaka
Профессионал так делать не будет!!! Можно катушки убить, со всеми вытекающими!
Друзья, сегодня утром ни с того ни с сего затроил двигатель, причем холостые  обороты при этом были в норме. Поехал в гараж. Проделал следующую операцию:
ЦитироватьRus07 написал(а):
Отключай по очереди форсунки, так выявишь неработающие цилиндры, затем поменяй местами катушки и повтори первое. Если опять будут сачковать те же цилиндры, то катушка не виновата.
Сделал вывод, что "мозг делает" катушка, причем один цилиндр от нее работает, а другой нет. Может быть такое? Еще заметил на ней микротрещину почти на пол катушки. Катушка виновата или еще что-нибудь может мешать ровной работе двигателя? Завтра поеду заказывать. Может кому пригодится, у меня на дорестайле номер катушки А 000 158 75 03. А, и еще вопрос, может быть виновата в пробое катушки свеча? При визуальном осмотре она была черная, в отличии от других.
Серебристый W163 ML350
voyaka
Номер катушки выложенный МНОЙ выше не бьется!!! Подскажите пожалуйста качественный заменитель. То что выдает экзист не то. У меня форма катушек другая!
Отредактировано voyaka (2012-01-02 22:57:00)
beatlse
У меня было так же - один цилиндр не работал. А как стали проверять, то заглох и второй цилиндр. Автоэлектрик профи - неоднократно занимал призовые места в Свердловской области по профессии.
voyaka
Вообщем сегодня поменял обе катушки( на второй тоже былы микротрещина с волосок). Все супер-двигатель ровно задышал :cool: . Заказывал BOSH. Заодно и свечи поменял-НЖК.
Отредактировано voyaka (2012-01-06 19:03:05)
lestor
voyaka
а брал на экзисте катушки ?  если не секрет, скока по деньгам получилось катушки и свечи ?
новая MB W202  C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837
бывшая W202  C280 AKKП  vin WDB2020281F175450
voyaka
Да какой секрет. Брал в экзисте, катушки по 1900, свечи по 105р.
voyaka
Вот номерок катушки 0 221 506 002
lestor
Недавно у меня легла катушка
Двигатель затроил. На 4 цилиндре кончилась искра
Компьютер для диагностики дома. Сам на объекте за 40 километров
Замена свечей не помогла
Тогда внимательно осмотрел катушку и заметил трещины именно к свече 4 цилиндра
Причем на другую свечу эта катушка исправно выдавала искру
В общем смотрите сами
https://w202club.su/radikal/i002/1202/50/07212e178b88.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i002/1202/50/07212e178b88.jpg" />
TAMERJlAN
с собой хоть запасная то была?
