стук под капотом при морозе
Автор Timon80, 01 декабря 2010, 11:11:44
Викинг
naMercedese, залей удалитель влаги в бак и держи его зимой всегда на половину полным. На свечах может конденсат замерзать. Масло если до -30, то тоже будет плохо утром заводится. На трубку от блока ПМС, давно уже фильтр маленький топливный от мотоцикла поставил, чтобы влага в нем оставалась. Сегодня завел в минус 25 с первого раза с выжатым сцеплением и свето-музыкой, даже часы обнулились ))) Но мне надо было аккумулятор менять, теперь уже в следующем году буду это делать.
Timon80, стучат гидрокомпенсаторы, масло в мороз густое, пока не прогреется будут стучать.
naMercedese
Викинг
Спасибо за совет, про фильтр много читал, пока не хочется колхозить... разные отзывы были....
Delphin
проще купи антигель для бензиновых двигателей и дизельных двигателей))) влагу удаляет в топливном баке)))) У нас в  Мурманске часто пользуемся, особенно зимой)))  :cool:  так что проверенно на опыте))))))
Отредактировано Delphin (2010-12-02 12:09:08)
Gizel
откуда в - 20 в топливном баке вода? она там конечно может годами накапливаться. я прошлой зимой всю топливную систему снаял-промыл-продул-поставил. но лед в баке был, но больше всего льда было на сетке над дроссельной заслонкой, он туда из воздухана соскальзывает.
а по поводу звука в мороз,- я считаю не надо париться, дождитесь весны - само пройдет. главное - не насиловать движек на холодную.
baggio786
привет.  зимой Холодный двигатель плохо пускается, Лампа неисправности не горит. я вспомнил что електрик какиета 2 клапана снял от термостата (или от чегота что отвечает на теплий воздух печки) потому что печка не хорошо грела.  может ли это влият на мою проблему ?  я прочитал здес про Датчик температуры охлаждающей жидкости. как поступить ?
Дмитрий 9817
+100
ЦитироватьTimon80 написал(а):
амортизатор натяжителя ремня
проверяется легко сними ремень и заведи на пол минуты, и узнаеш он или нет
kesh
Рассказываю свою историю, кто не подходил к машине спрашивал: " Она что, дизельная?". В итоге оказалось, что пришла в негодность гидропомпа!!! Поменял, работает как часы!
Б
Что за гидро помпа? Подскажи ее номерок?
Gudvin.84
Будулай Менял себе на днях. http://qps.ru/CsMdE" rel="nofollow" target="_blank">ТЫЦ
Отредактировано Gudvin.84 (2012-02-14 11:57:09)
адександр
Цитировать2ki написал(а):
Это гидрокомпенсаторы, как мне кажется.
точно они
guron
Пассажиры как сговорились у нас...подвозил недавно соседа-водилу,он так с уважением и видом знатока:"А. у тебя тоже дизелёк..." А я про себя:"Да чтоб ты провалился!!!" Гидрики в порядке, натяжитель новый, цепь и успокоители лучше новых... По слуху с трубкой источник в районе амморта, но может и помпа...Заеду в гараж,скину ремень и послушаю. Месяц назад менял ролик, просто на халяву достался,старый тож нормальный, что ж тогда без ремня не завёл?! М...ак((( Если победю - отпишусь
guron
Ну я шаман! Просто чудеса диагностики :crazyfun:  Почитал эту тему,вышел,завёл,открыл кампот и одним нажатием на головку аммора превратил дизель в бензиновый двигатель :crazy:  Всем спасибо!!!
kesh
Zeborka
пойду нажму завтра тоже куда нить  :D , а то я как на тракторе езжу :)
а у меня в морозы тоже заурчало!
вот именно урчит, на ХХ еще не так, а вот газанешь тросиком у блока предохранителей и явно слышно:
УРРР-УРРР-УРРР (низкий басовитый звук)
в районе хода цепи ближе к маслянному фильтру
ну вот хочется верить, что нажав на головку аммо-ра исправлю, но!...
