не заводится двигатель
Автор faley alexey, 23 февраля 2012, 03:48:05
faley alexeyАвтор темы
сегодня завелась с утра и хотела заглохнуть обороты упали в минимум но я не дал ей так работать заглушил и снова завел.завелась но почему то как будто не было прогревочных оборотов сразу стрелка стала примерно в 800-850 потом опустилась в 750.в остальном все четко не душится едет как положено. подскажите что отвечает за прогревочные обороты. погода вчера была +2 слякоть сырость а утром уже -5 может сырость какая подмерзла. когда ключ поворачиваешь начинает жужуть насос а потом пару секунд компрессор какой то всегда пару секунд и все а сегодня не останавливался долго пока не заводил машину.
Жужжит насос ЦЗ, значить система где-то негерметична, ищи подсос. Как устранишь эту болячку, тогда надо и смотреть . Потом  уже мучить  температурный датчик и сам дроссель.
если жужжит насос цз значит ли это что искать нужно именно в этой части или подсос может быть и в другом месте. а существует вообще схема этой самой вакуумной системы?
сифонить может где угодно
конечно существует: я увидел в exist.ru
я думаю проще услышать = найти место
toha
подскажите господа!с200 w202 работал на холостых прогретый и сдох,ни стука,не шума,плавали только чуть заметно холостые обороты,пару секунд после запуска двига был шум,который потом уходил,вез то хреновато,то пер как танк,при попытках запустить двиг после того как он заглох самопроизвольно,наблюдалось два три выстрела в выхлопную и больше не каких признаков жизни мотора
toha
Прочитай эту тему заново, думаю здесь есть информация с чего начать проверять. Начни с простого; бензин , искра , свечи , свечные провода, катушки.... ну а для начала сообщи нам какого года машинка
toha
1994,находил описание плавающих оборотов и шума при запуске,требует замены цепь грм
toha
и могло ли ее оборвать,и какие у этого последствия?
Цитироватьtoha написал(а):
1994
Значить воздухомера нет....уже проще
И где ты такое нашел? Тут зимой у кучи народа плавает от 1500 до 3000 оборотов и никто еще не поменял из-за этого цепь. Начинай с диагностики описанных выше вещей, если сам не умеешь , ищи хороший сервис с нормальным диагностом.
З.Ы . а профиль нормально заполнить влом? Например город, в котором обитаешь? Возможно здесь есть люди, которые тебе посоветуют нормальный сервис в твоем городе.
вчера съездил еще раз на диагностику приговорили лямбду.скачат показания.в остальном все впорядке по цилиндрам ошибок нет все работает хорошо а обороты плавают. может из за этого датчика плавать обороты и со второго раза заводиться утром?
лямбда на запуск не влияет: пока она прогреется, пока даст свои данные мозгам обогащение/обеднение...
faley alexey
А подсос вакуума устранил?
а как влияет вакуум цз на заводку авто? вобщем я не нашел. он долго жужит только с утра потом в течении дня все как надо 2 секунды и все. я даже не представляю себе где искать.если бы хотябы травило где а то нет тишина.или хотя бы схема какая было бы что с чем связано.
Отредактировано faley alexey (2012-02-29 15:47:54)
Ну на старт он конечно  не влияет, но на небольшое плавание оборотов - запросто. На старт двигателя скорее всего  ДЗ  влияет, ну и ДТОЖ -тоже немаловажную роль играет
[/quote]
- та НИКАК! у меня ноне ЦЗ вообшэ сдох: блок комфорта/компрессор справа ездит - авто заводится прекрасно и обороты не плавают (чесна чесна).
долго жужжжит с утра, а потом меньше - возможно где-то "подсос" воздуха на холодную
зайдите в exist - по ВИНу найдите свой авто и там поищите компрессор ЦЗамка - прекрасно показана схема трубочек воздуховодов!
