не заводится двигатель
Автор faley alexey, 23 февраля 2012, 03:48:05
faley alexeyАвтор темы
ну и ДТОЖ -тоже немаловажную роль играет
а как этот дивайс проверить? он часто счелкает так и должно быть?
ЦитироватьЛукас написал(а):
лямбда на запуск не влияет: пока она прогреется, пока даст свои данные мозгам обогащение/обеднение...
а если показания прыгают лямбды обороты могут же плавать?
А подсос вакуума устранил?
полазил в багажнике покрутил эти тройнички с трубочками понял что ничего не понимаю в этом но один стоял как то криво я его поправил и кинул эту затею а на следующее утро все как в старые добрые времена насос цз 2 секунды качает и все молчок)))))) считаю что с вакуумом разобрался)))) сегодня привезли зонт в понедельник поменяю и надеюсь все станет на свои места
voldemar
Жужжит насос ЦЗ, значить система где-то негерметична, ищи подсос. Как устранишь эту болячку, тогда надо и смотреть .
А как искать?На слух?а то у меня уже больше года жужжит.
За неимением спецприблуд, самый наверно доступный нам способ - именно такой. Хотя я сам изобрел довольно занятное средство для обнаружения подсоса воздуха. Слышно было что где-то подсос идет на впускном коллекторе, но не понятно где....залил все пеной для чистки салона и сразу нашел подсос на форсунке, оказалось деформированное уплотнительное колечко. Но с вакуумом немного сложнее, там и трубка может лопнуть и клапана травить могут. Как правило травят исполнительные механизмы дверей и вакуумные механизмы заслонок печки .
franec
не совсем согласен-у меня жужал насос -поставил другой насос-жжужание прекратилось....
