Заглох , проблема в топливе ?
Автор demon772, 09 апреля 2010, 19:42:13
demon772Автор темы
Цитироватьperunov31 написал(а):
под номером 8
ок, завтра полезу отпишусь !
demon772Автор темы
А где то читал что из-за перемычки бака может кончаться бензин на пол баке ?? Чего это и с чем его едят ? Там сеток нет никаких ?
есть такая беда, только решения так ни кто и не написал. исчи поиском
demon772Автор темы
решение самое простое - замена насоса
demon772Автор темы
так я сегодня поменял! и фильтр и насос! Было чуть меньше пол бака когда приехал в сервис, сняли насос и фильтр, поставили новый, а машина не заводится! мастер снял шланг от бака к насосу а там пусто! Пошёл на АЗС взял 10 литров, залил и поехал! А стрелка показывает чуть больше пол бака! Вот я и думаю либо датчик накрылся либо не переливается! Ещё вчера такого не было.
Отредактировано demon772 (2010-04-10 21:32:42)
demon772Автор темы
Почистил сетку на рампе, воще красота, показалось что побыстрее побежала .
s-rv
теперь и перекачка заработает!!!
это и есть вся основная проблема перекачки бенза - забитость сетки в рампе!!!
Yevgeniy
Где ты её там нашел то?
s-rv
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=920&r=2&g=07&sg=095&c=19K&vin=&ml=
под номером 8
Отредактировано s-rv (2010-04-11 19:47:22)
Yevgeniy
Ну и где сетка то? Это фитинг, в нем сплошное отверстие. Сетки только на КЕ джетронике.
s-rv
Yevgeniy, ну как так??? я себе ее лично чистил!!!
вот ее вид
http://s.exist.ru/img.aspx?pid=5D5041FB&imid=1280300" rel="nofollow" target="_blank">http://s.exist.ru/img.aspx?pid=5D5041FB ... id=1280300
наверное она не на все модели ставится.. у некоторых и клапана входящего в рампу нет..
Отредактировано s-rv (2010-04-11 19:55:52)
demon772Автор темы
откручиваешь трубку к рампе, потом выкручиваешь штуцер , а в НЁМ внутри сеточка, только я думал она вытаскивается , ан нет . Она там намертво пришлось очистителем карбюраторов чистить.
Yevgeniy
Странно что там вообще есть сетка.. Похоже на самопал. Сколько я уже их разбирал, нигде не было сетки и в каталоге ну просто нет нигде никаких сеток. Сетка есть только на старых 102х двигателях на системе впруска КЕ джетроник на вход в дозатор...
demon772Автор темы
Похоже на самопал
Если бы на одной машине было я бы понял , а так .... Не похоже на самопал.
