Заглох , проблема в топливе ?
Автор demon772, 09 апреля 2010, 19:42:13
s-rv
ЦитироватьJokeold написал(а):
а предположения то есть откуда?
возможно с насоса... что-то попало в него мимо фильтра тонкой очистки..
Цитироватьtakud написал(а):
...а номерок этого штуцера-фитинга ни кто не подскажет??...плыззззззз
0000746086
Jokeold
ладно надеюсь проблемка в этом и все без проблем исправлю
demon772Автор темы
Вопрос вопросов, в приёмной трубке бензонасоса стоит такая же сетка, потом сам насос дует в фильтр, по трубе идёт в эту сетку, и откуда бы взяться там стружке?
Пшёлты
s-rv
ну хоть убей меня - не знаю!! :D
самому интересно.. как будто напихали, а из-за этого перекачка из бака в бак не работала и "сажался насос"..
такие дела
Jokeold
Цитироватьs-rv написал(а):
как будто напихали
прям враги какие то скрытые
demon772Автор темы
извени,под тормажеваю(пишу с кпк)
так вот, у меня с чего началось: вечером ставлю машину,в гараже тихо, слышно как качает насос. И тут как-будто начал захлёбываться, потом вроде проглотил что то , ну и я успокоился! А на следующий день начались проблемы как описал с начала темы. Теперь я понимаю почему перекачка не работала, насос сдох! заменил всё и чудо свершилось! Всё ок !
demon772Автор темы
хотя если меняли трубки или гайки на них то может быть  и резьба какая нить слизанная
Jokeold
да вроде ничего не тронуто аж с завода
demon772Автор темы
тогда  :dontknow:
Jokeold
Почистил, авто действительно ездит резвее. теперь бензонасос еще заменить, о то бывает через раз подхватывает при запуске
Jokeold
там ещё шаёбычка аллюминивая смотри не потеряй
кстати ее не было
demon772Автор темы
кстати ее не было
Странно, а должна быть. Когда менял насос у меня все соединения были на алюминиевых шайбах, а когда ставил новый в комплекте к нему были медные.
MasterC280
да  у меня 111.920
На 104 двигатель С280 ни у кого нет подобных фотографий? Или принцип такой же??
