шланг масляный, охлаждение АКПП
Автор Akilla, 01 марта 2011, 11:43:25
AkillaАвтор темы
что за шланг с гармошками на рисунке ? Он у меня весь в масле.
http://www2.disput.az/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1039077" rel="nofollow" target="_blank">http://www2.disput.az/index.php?app=cor ... id=1039077
для чего он предназначен ? замечу, что точно такой же шланг есть на левой стороне когда стоишь лицом к машине.
Отредактировано Akilla (2011-03-01 11:45:08)
MersoMen
AkillaАвтор темы
ЦитироватьMersoMen написал(а):
где шланг, где фото?????????
нажми на ссылку.
u2ep
насколько я могу судить по фото, то это не шланг, а защитная пластиковая гофра жгута проводов.
AkillaАвтор темы
и почему эта гофра должна быть в масле, когда вокруг ни в одной детали нет следы масла. даже защитник картера двигателя снизу чистый. т.е следы свежего масла только там на пластиковой гофре.
Skash
Это шланг масляный, охлаждение АКПП, там есть соединения, вот они частенько и текут!!!
AkillaАвтор темы
так внутри шланга масло и провода ? я совсем запутался.
Skash
Проводов там нет! Это масляный шланг, в металлической или пластиковой, точно не помню, спиральной защите. Шланг соединяет АКПП с радиатором, на самом деле очень распространенное место утечки масла...
Отредактировано Skash (2011-03-01 12:31:48)
AkillaАвтор темы
а причем тут АКПП, ведь до АКПП далеко. ты думаешь внутри этого шланга течет масло для АКПП ??  o.O
Skash
Я не думаю, я знаю:) да там циркулирует масло между АКПП и радиатором. Если посмотришь, со стороны генератора будет еще один такой же шланг...
AkillaАвтор темы
да, со стороны генератора есть точно такой же шланг. а для чего масло АКПП там около радиатора гуляет ? чтобы охладить себя ?  :nope:
Skash
да, Масло циркулирует для охлаждения, в гидротрансформатор очень сильно нагревается, особенно в пробках, и его и коробку в целом необходимо охлаждать. то сделано путем циркуляции масла между АКПП и радиатором. На самом деле практически на каждой машине текут эти шланги. У меня на 202-м тоже текли, и сейчас на 210-м тоже текут...
AkillaАвтор темы
а это проблема устраняется легко или можно даже не обращать внимания ??
u2ep
хмм... мои шланги были обычные резиновые кордовые без кожухов.
Skash
Akilla
Устраняются путем замены шлангов.Я не заморачиваюсь, так и езжу, пока сильнее не потечет...
u2ep
Это зависит от комплектации...
