шланг масляный, охлаждение АКПП
Автор Akilla, 01 марта 2011, 11:43:25
musicocean190
u2ep
У меня рестайл....шланг это менял...идет сразу с пружинной защитой ,оплеткой.
Ессно...оригинал...
musicocean190
ЦитироватьAkilla написал(а):
а это проблема устраняется легко или можно даже не обращать внимания ??
если часто смотришь в подкапотное пространство,,,то в принципе можно и подождать...
Но...
при отсутствии щупа АКПП..как узнаешь степень утечки???
Деталь плевая.конечно...но сам подумай...масло в АКПП работает под большим давлением..
И не дай бог  рванет шланг на ходу,то  за несколько секунд,АКПП останется без масла...и даст дуба...!!!
Потеет именно входящий шланг...в основном из-за морозов.
И шланги от Гидрача тож сопливятся...
AkillaАвтор темы
Поменял этот шланг. Стало еще хуже. Вернул обратно старый шланг. Теперь иногда пропускает со стороны радиатора (хотя раньше пропускал с противоположной стороны). Вообщем не знаю что делать. Может нитку или бинтик намотать на резбу, чтобы плотно схватило ?  Как вы думаете ?
Отредактировано Akilla (2011-03-10 15:50:47)
AkillaАвтор темы
u2ep
Akilla, хоть по программе никаких уплотнителей не предусмотрено, попробуй подобрать силиконовую шайбу
AkillaАвтор темы
поставил уже три шланга, все пропускают. Пропускают с задней стороны головки шланга. Старый шланг куда лучше. Капает иногда, а не так как новые. Все они подделки. Оригинал нигде не могу найти. А сколько он стоит  ?
u2ep
у меня, например, примерно по 35,- каждый (оригинал МВ)
AkillaАвтор темы
35 долларов, евро, фунт стерлинг, или динаров ??  :flirt:
надеюсь если куплю оригинал проблем не будет. А так уже подрался не подетски уже со многими продавцами. Говорю им, "вы должны отвечать за вашу деталь." А им это совсем не нравится. Когда возвращаешь купленную вещь их сразу аллергия "недовольства" схватывает.
u2ep
clk2.3
дабы не плодить темы спрошу тут
у меня тоже начал сопливиться этот шланг, как его поменять? насколько я понимаю если его открутить то польётся масло...то есть замену шланга лучше совместить с заменой масла или можно как то так поменять? Второе конечно более предпочтительней из за финансовых трудностей :)
Ярослав
тоже есть вопрос.  с какой стороны вход в радиатор, а с какой выход?  собрался менять масло - хочу промыть систему и радиатор.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
alex-ssa
дак а какой номерок шлангов то? рестайл, климат крутилки....
EBAY.DE и другие
clk2.3
A 019 997 82 82
если встать перед машиной и открыть капот то с правой стороны будет
alex-ssa
clk2.3
а выше писали другой номер.
я так понял их в паре надо бы менять? 1350 оригинал стоит
EBAY.DE и другие
clk2.3
Мы немного не до поняли друг друга) это я написал номер своего шланга)) номер вашего нужно смотреть по вину
