Страшный глюк С280 М104, газует и тормаза не держут.
Автор Aslan, 11 ноября 2011, 17:08:19
AslanАвтор темы
При движени машина сама начела газовать, при полном нажатии на педаль тормоза совсем не держали. вчем может быть причина в тормазах или двигателе.  После все прошло. повезло что это произошло без последствии, переди не было машин.  Но всеравно страшно, вдруг повториться где много машин. Завтра поеду на сервис на диагностику. Такая машина опасна для эксплуатации. У кого какие предположения?
Отредактировано Aslan (2011-11-11 16:10:33)
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
александр w202
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
AslanАвтор темы
Но час вроде норма.  Но думаю может трос от педали газа залип.
Возможно глюк дроселя.  Тормозов не хватило силы тормозить газующий двигатель.
TCooper
У меня такое было, действительно страшно... На нейтрали холостые обороты были около 2500. Причина была в вентиляции картера - эмульсия летела в ДЗ и она подзалипала.
AslanАвтор темы
AslanАвтор темы
Еще какие предпололожение, про педаль что думаете.  Еще есть предположение про  лед в колодках и дисках.
Усилитель тормозов у нас вакуумный. Вакуум берется из впускного коллектора. Наибольший вакуум образуется при закрытой дроссельной заслонке, а если машина газует - заслонка приоткрыта, соответственно, в коллекторе разрежение не большое, вакуума усилителю не хватает и эффективность тормозов низкая.
Pilot88052
Если вентиляция картера чиста, есть еще такое предположение. Было дело год назад на 210 со 111 мотором. Жена друга жаловалась на те же самые симптомы. А решение было до жути тривиально. Механизм тяг от тросика акселератора к дросселю от времени зарос грязью, а все втулки, некогда смазанные, намертво клинило загустевшими остатками смазки. Всё сняли, прочистили, смазали моторным маслом. И уже год никаких проблем! :)
Отредактировано Pilot88052 (2011-11-11 17:00:26)
С уважением, Алексей
AslanАвтор темы
спасибо большое,  буду смотреть педали, механизм тяг от тросика акселератора к дросселю,
Отредактировано Aslan (2011-11-11 18:08:44)
TCooper
ЦитироватьAslan написал(а):
как исправил?
Чистил )
AslanАвтор темы
ЦитироватьTCooper написал(а):
Чистил )
как и чем?
TCooper
Aslan
Я разбирал и чистил маслоотделитель, менял трубки, которые входят из него во впускной коллектор, причищал иголкой инжекторы, которые во впускном.
По чужому отчету делал. Вот из https://w202club.su/viewtopic.php?id=2288&p=6" rel="nofollow" target="_blank">этой темы. Чистил, все стандартно - уайт-спирит, тряпка, щетка...
Как временный вариант, чтоб можно было просто ездить, можно сделать так: чистим ДЗ и отсоединяем шланг, идущий от клапанной крышки к впускной трубе, дырку глушим. ДЗ не залипнет уже, но будет небольшой запах выхлопа в салоне.
Отредактировано TCooper (2011-11-12 11:12:07)
согласен
тем более что мощность у 2.8  неслабая
поэтому прочисти ДЗ и все что с ней связано
александр w202
ЦитироватьИгорь написал(а):
согласен
а как ее прочистить то? есть на фору отчет ? именно прочистки дз с 104 мотора ?  ;)
AslanАвтор темы
Проблема решена. Расскажу все попорядку. Обороты зависали на 1000-1500 после движения только по утрам . Обороты падали на место после нажатия на рычаг 5 который тянет трос идущи с газа. Почистил ДЗ со спиртом ,хоть она и была чистой. Результат - добавилось плавание оборотов. Адаптация 40 с вкл 40 с выкл несколко раз не помогла.
поехал на сто по мерсам где обслуживаюсь 2 года. Сделали комп диагностику ошибок нет. Прочистили дз и комп адаптацию  сделали. Угол откр ДЗ был 2гр упала до 1.7. Плавание обор перестало. Уехал с сто и через 5-7 км на светофоре началось зависание и плавание оборотов.
вернулся на сто. Обороты нормализовались. Механик поставил новое ДРМВ, движок стал работат чуток ровнее. После  поехали на тестдрайв тянет отлично, но есть небольшое 50-100 плавание обор. Вернулись на сто. Механик покопался фонариком и нашел отсоединенный вакуумный шланг идущий на ДЗ и подсоединил. Движок заработал как надо. Поставили обратно мою ДРМВ. Сказали вечером оставить на проверку на холодную утром, не оставив уехал.
проблема с зависанием обор на 1500 по утрам осталась. Вытащил возвратную пружину длиной 7-8 см и диаметром 9-10 мм которая на рычаге и которую тянет трос идущий с педали газа. Сократил длину на 5-7мм и поставил обратно. На следующее утро не зависала более чем 1000 обор на холостом. Почистил весь механизм от троса газа до ДЗ карбоклинером  выпустил весь балончик. Больше обороты не зависали. Еще раз промыл её карбоклинером и смазал вд40 предварительно сняв бачек омывателя.
Конец. Писал с сотки. Надеюсь кому нибудь пригодится.
