Сумасшедший расход бензина
Автор Black_Zerg, 28 января 2012, 18:45:55
vital199
Попробуй заправится и без больших остановок поездить.
Black_ZergАвтор темы
с оборотами ведет себя очень интересно. До 80-ти все нормально, потом начинают скакать обороты от 1000 до 2-х. Потом через некоторое время поднимает до 4-х и не сбрасывает. Хорошо что у меня механика, а то так и влететь в пробке кому-нибудь взад легко.
motoro-2
Цитироватьvital199 написал(а):
.Как вы замеряли расход?
Я обычно заливаю бензин полный бак и ездишь сколько тебе надо. Потом заправляешься до полного и смотришь сколько литров вошло и сколько км  проехал... И  потом литраж умножаешь на 100 и делишь на километраж.
aleps
motoro-2 - можно разъеснить это умножение !?
motoro-2
Что тут объяснять?:) Я сам это где то здесь прочитал.. Короче: например ты на 30 литрах проехал  360 км.  Умножаешь 30 на 100, получается 3000. Так? 3000 делишь на 360 , получается 8.3. Значит расход  8.3 литров на 100 км. Надеюсь ничего не перепутал..
школьный курс
считаю, что так замерять расход топлива бесполезно:
скачки температур
прогревы
пробки
гололёд
стиль езды
вот когда большинство факторов стабилизируется (летом, трасса, одинаковые городские передвижения) что-то еще можно ...
например,
летом при поездке на юг я все заправки на 7ми тысячах км записываю
когда катаюсь по городу: накатал 200км - заправился (газом) прогрева нет, переход на газ через минуту другую,
и в срезультате усреднения расхода на трассе и нескольких последоательных заправок ПБут про своего чахлика говорю
трасса 8-9литров, город 12
Отредактировано Лукас (2012-02-15 08:25:13)
vital199
ЦитироватьЛукас написал(а):
+5
aleps
motoro-2
выходит у меня расход 20-ка )))
короче я живу в 0.9км от заправки. подъехал вчера к дому загорелась лампа.
поехал залил 5 литров = на них я проехал до следующего загорания ровно 26.5 км.
за это время было всего лишь 2 прогрева ехал в основном по проспектам при скорости 60.
на перекрестах почти не стоял.
motoro-2
Aleps, у тебя получается 18.8.  А вообще то Лукас прав, все относительно.
ранее замечал: на наших если лампочка загорелась, то ужо не гаснет, сейсас этого не вижу, ибо не довожу до горящей лампочки уже год!
aleps, вот еслиб Вы
а) подобный подсчет выполнили раз 5ть или! заливали до полного (чтоб в горле булькало=как бывало водочки пивали) - потом катались и опять доливали до полного - то да!
б) как на моем ОКУрке еще способ есть: топливо забор из полторашки подкапотной и обратку туда-же: тоже как вариант.
ибо иначе не факт, что столько
Факт остается фактом, раньше проезжал по маршруту дом-работа 162 км до лампочки, щас 89км. Правда решилась проблема с оборотами. Заменил переходной штуцер на топливной рампе. Пропала проблема с прыгающими оборотами, машина стала резвая и легкая, не тупит и не думает. Хотя диагностика показывала все в норме, и давление на инжекторе, и смесь, и выхлоп. Сейчас хочу еще проверить лямбду, чтобы окончательно убедится. И заодно посмотрю как станет с расходом.
aleps
до этого я залил 17 литров проехал на них 96 км.
я вообще всегда когда заправляюсь сбрасываю счетчик. а заправляюсь я только когда загорается лампочка.
и не разу не было такого за 10 000 км. что у меня показало расход меньше 15-и.
ну да у меня Акпп. пускай это будет + 2литра но не +5 же. тем более +8 литров.
хотя. в смоленск я съездил с бака + литров 5-10 проехал 666 км. и пер там по 120 весь путь.
Лямбду проверил. Правда осцилографом не получилось, старенький и чувствительность не смог выставить. А мультитестер показал изменение от 0.2 до 0.9 раза 4 в секунду при 2-х тысячах. На холостых показывал стабильно 1.3В. Это нормально?
NIKOLAI
Парни я думал у меня расход большой,прочитал, прикинул,13-16 это нормально)).. для моей лошадки.
