Не заводится С280 112 мотор. (2000 Г) интересные симптомы!!
Автор Rashad 016, 03 мая 2012, 00:00:23
Rashad 016Автор темы
Здравствуйте прошу помочь.
Перечитал много тем. Не нашел подходящую под мои симптомы.
Проехав пару десятку км, оставив машины на пару часов, приходя не заводится.
Не слышно звука бензонасоса, в рампе нет бензина.
проходит 15 - 30 мин заводиться как ни в чем не бывало, видимо полностью остывает.
Диагностика стар ошибок не дает, бензин полный бак, свечи новые, форсунки чистил.
Не знаю, на что думать бензонасос или датчик каленвала?
или Ваши варианты.
Отредактировано Rashad 016 (2012-05-03 00:31:24)
Диагностику делаете когда машина в порядке?
Проверьте бензонасос. Подайте питание от АКБ напрямую. Если нет тогда датчик колена. Диагностика его редко сечет.
Да
Поясните пожалуста если чего?
Подавать питание на насос нужно в тот момент когда она заглохла. Насос перегревается и не качает. Остывает и начинает качать. Подадите питание- насос заработал проблема в датчике, не заработал проблема в насосе. Реле насоса тоже может глючить.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-03 00:16:17)
Отредактировано KLIMENTIY (Сегодня 01:16:17)
Понел. Как правильно подать питание на насос. (Ведь он глохнет на улице) Что нужно иметь под рукой?
Отредактировано Rashad 016 (2012-05-03 00:19:47)
А как вы узнали что в рампе нет бензина?
Открыл крышку, там на рампе нипель. Ткнул в него. Обычно бензин льется, когда глохнет нет.
Кусок провода. Где реле насоса знаете?
Да. знаю не раз снимал, вставлял.
И как подключать провод?
Отредактировано Rashad 016 (2012-05-03 00:30:01)
Нужно снять реле и перемкнуть проводом или скрепкой  контакты на клемах. Какие номера не помню. Сейчас поищу. Визуально знаю. А объяснить не могу.
Так все таки - как узнали что в рампе нет топлива?
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-03 00:31:06)
Про рампу понял. Нужно перемкнуть 30 и 87 контакт. Или как вариант подлезть под авто и стукнуть по насосу ( например какой нибудь палкой) должен заработать. Чаще всего щетки зависают.
Перемкнуть нужно на самом реле, или в гнезде от реле? Воизбежания замыканий...
Отредактировано Rashad 016 (2012-05-03 00:47:52)
