возможно отрегулировать дросель?
Автор Сергей 999, 17 мая 2012, 22:41:45
Сергей 999Автор темы
возможно отрегулировать дросель? а то предыдущий хозяин там что то нарегулировал непонятно что! 2.2 95г акпп! Спасибо или ссылку как это производит?
Jocker098
Что конкретно Вы собрались там регулировать,грубо говоря он там электронный,за исключением механического привода педали газа ?
Имею ввиду регулировачный болт тот что внутри пластмасовой коробкой стоит!
он не регулируется, это натяжка тросика
Он шестеренку крутит! регулируетца плоской отверткой и контрогаит гайкой ключом на 14
MVVEMPIRE
Прикольная тема..предыдущийй хозяин и блабла)))Вы смотрели фильм Большой Куш?Ты сам-то видел что покупал?)
lim_on
Это вообще о чём? Выложи фото того о чём идёт речь...на ДЗ W202 нет никаких регулировок, либо я болван 2.5 года о них не знал  :D
Подпись автора
    -"Это-Безумиеее"!!!
    -"Это-СПАРТААА"!!!
Фильм не смотрел! При покупки работало все норм! Или надо было дроссель открыть и глянуть что да как там??? Вы по такому принципу машину берете? Без обид!!!
это не регулировка это несколько иное назначение. что конкретно беспокоит?
Холостой ход 1000-1100 прогревочных оборотов нет, вкл кондер акпп в драйв 550! внутри весь чистый, вот хочу его отрегулировать если не получит то менять буду!!! Если не сложно подскажите где купить??? Спасибо
Илюха54
Вот и у меня так, один в один, есть только маленькое но... замена дроселя не помогла, возможно ошибку удалить нужно со старой дросельной?
lim_on
Сергей 999
ДЗ менять скорее всего тебе придётся, ничего ты там не нарегулируешь. По поводу где купить - ты бы хоть город указал в профиле.
Аккумулятор скинь минут на 10 и больше ничего стирать тебе не придётся. ДЗ новую покупал?
Илюха54
нет Дз б.у брал, почистил и поставил, сначала когда машину завел, поработала и заглохла, и так 2 раза, потом завелась все хорошо, но обороты 900 (( я уже устал с ними бороться, поменял проводку, датчик охлаждения жидкости на мозги, уже были мысли что как то, их подняли типа через комп! я уже не знаю что делать!
lim_on
Илюха54
Да уж... у тебя дорестайл с PMS? Б/У заслонки в большинстве своём такие же мёртвые взамен которых мы их и покупали - и это самое грустное в данной ситуации.
