тупит машина, не могу разобраться. Помогите.
Автор KaMaToZnIk, 17 мая 2012, 12:39:06
KaMaToZnIkАвтор темы
Всем здравствуйте! я давно посещаю ваш сайт, с удовольствием читаю, спасибо за такой сайт, а зарегистрировался только сегодня, начну сначала, машинка С 180 1994 года, механика VIN WDB2020181A114390, кстати я проверял и по VINу и не нашел((, купил ее год назад, ездил все было в норме, пол года назад зимой в сильные морозы машина встала, живу в г.Астана, Казахстан, мороз был градусов так -35 - 38, так вот машина стояла где то неделю, как немного потеплело до -25  :disappointed: сажусь в машину, отжимаю сцепление чтоб легче было завести и тут БАХ!!! провалилась педаль, вся жидкость вылилась на полик, полетел главный цилиндр сцепления, на следующий день меня оттянули в ближайшее СТО, купил цилиндр и принес мастеру, когда покупал продавец предупредил что на сухую цилиндр прокачивать нельзя, но мастер все таки додумался и прокачал его на сухую, объясняя тем, что он знает что делает, в итоге и она побежала, пришлось покупать другую, попросил скидку за то что сломали, так они еще вытолкали меня на улицу на нерабочей машине в мороз. заплатил я им, пусть останется на их совести. оставил во дворе машину поехал домой,на утро нашел неподалеку другое СТО, затолкали туда и начали реанимировать моего мерса. Короче затянулось все до обеда, и подкуривали и катализатор грели, свечи меняли. Кое как завели. Вначале было нормально, но на сл день пропала тяга и стали плавать обороты. заехал на комп. диагностику сказали что накрывается блок PMS, типа его менять надо, хочу услышать вашего совета, может кто сталкивался? думаю промыть спиртом блок.
WDB2020181A114390
забыл написать двигатель 111, объем 1.8
Отредактировано KaMaToZnIk (2012-05-17 12:46:10)
WDB2020181A114390
kuncik
KaMaToZnIk
Вам надо хорошего электрика найти(который разбирвется в мерсах) и сделать диагностику.
И от полученых ошибок делать выводы.
А на обум и со слов непойми кого можно и пол машмны поменять.
Как он определил что накрывается блок PMS ?
Отредактировано kuncik (2012-05-17 13:00:57)
Цитироватьkuncik написал(а):
KaMaToZnIk
Отредактировано kuncik (Сегодня 15:00:57)
Подпись автора
    С уважением, Александр
Спасибо Александр! провели компьютерную диагностику, в ней какие то показатели прыгали (я не очень в этом разбираюсь). заодно проверили компрессию, прошили провода, мастер сказал что из за PMS все проблемы, до этого стояли свечи иридиевые, а теперь обычные  Bosh российского производства, такие же как рекомендованы (под капотом) в машине, не может быть из за свечей? и еще проблема, когда заводишь машину и сразу едешь она как бы не тянет, чуть чуть прогревается буквально минуты 2 и все нормально, на холодную обороты в норме, но как только нагревается начинают прыгать обороты и идет провал при разгоне до 2000 об.
Отредактировано KaMaToZnIk (2012-05-17 13:59:10)
WDB2020181A114390
kuncik
KaMaToZnIk
Коды ошибок надо было на бумажку записать и на форуме вам бы их расшифровали и побсказали в каком напровлени копать.
KaMaToZnIk
Подпись автора
жаль что в то время не знал по ваш сайт((((, может еще чем нибудь посоветуете?
Отредактировано KaMaToZnIk (2012-05-17 15:53:54)
WDB2020181A114390
промыл блок PMS спиртом, внутри была вода, машина стала работать чуть лучше, хотел спросить про трубочку, которая идет с блока, она не продувается. т.е. с блока идет один шланг и потом развилка в 2 стороны, так вот правая сторона не продувается, она должна не продуваться или как?
WDB2020181A114390
кстати до того как у меня появились проблемы, стояли иридиевые свечи, может обратно поставить такие же? у кого стоят иридиевые?
WDB2020181A114390
промыл блок ПМС, поставил иридиевые свечи БОШ, немного стало лучше, но через 2 дня езды все началось сначала, что делать?
WDB2020181A114390
kuncik
Диагностика нужна,ее можно сделать самому.
На форуме в разделе FAQ есть мануалы как приблуду сделать и как пользоватся.
Причин может быть много:
Какую то свечу пробивает или несколько,высоковольтные провода,бензаносос,фильтр тонкой очистки,зажигание сбито,проводка гдето сыпится и датчик не фурычит.
И это только часть.
Сделайте прибор и сами продиагностируйте,кукуева куча вопросов отпадет,но появятся другие вопросы(с номерами ошибок).
Надо срочно успокотися,остыть,разрядится(жена в помощь) и со свежей головой подходить к решению проблемы.
P.S. Я так всегда делаю и сразу все получается.
Автомобилю нужна любовь и ласка(и деньги,ему вобще всегда что нибудь надо и затягивать с этим не стоит).
KaMaToZnIk выкладивайте коды ошибок.
Отредактировано kuncik (2012-05-28 07:41:43)
И это только часть.
Отредактировано kuncik (Сегодня 09:41:43)
Подпись автора
спасибо Александр! я вот думаю мне заменить топливный фильтр, купил машину год назад, проехал 25 тыщ км. и не разу не менял,  я так понял диагностику светодиодом? займусь на выходных, как будет результат отпишусь, кстати можете подсказать когда я промывал блок ПМС шланг, который идет с ПМС доходит до тройника, направо все продувается а вот налево нет, я туда дую а воздух не проходит, подскажите новичку может быть она вообще не должна продуваться? или все таки чем то забита? визуально смотря на трубочку обнаружил что она доходит куда то в крышку, открутить я не смог. возможно вы не поймете что я написал, лучше выложу фото
WDB2020181A114390
сегодня обмотал изолентой высоковольтные провода, и заметил что трубка от ПМС слетела, все нормально заработало, провалов в разгоне нет, только еле заметное плавание оборотов, думаю в проводах было дело. Поживем увидим!!!
WDB2020181A114390
engineer_vlad
ничего не надо менять, тем более PMS, тебе там Васьки насоветуют. сам безумно рад этому форуму, во многом помог мне тоже.
ПМС промыл, трубка должна продуваться и быть кристально чистой желательно, многие удлиняют ее обычной трубкой от жигулей, разрезают пополам, удлиняют и пускают кольцом под бачком, как вариант можно поставить фильтрик, чтобы конденсат скапливался, я лично не ставил, но удлинял. с оборотами думаю все придет в норму, если почистишь дрос. заслонку, смажешь там или вдшкой пшикни. в идеале почисть вентиляцию картерных газов + снять клапанную посмотреть на закоксованность, хотя этого можно и не делать . движок станет лучше себя чувствовать думаю.
в -25 я бы не стал жать на сцепление чтобы заводить, хотя никогда даже летом и не нажимаю. если акум дома держал итак заведется с пол тычка.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
добрый день engineer_vlad! вот вчера был дождь и машина опять затроила, заглянул под капот а там щелчки, обратно вытащил ВВ провода а они оказываются пробивают(((. Сегодня в обед поеду покупать новые, у меня вопрос: а зачем удлинять трубочку?(многие удлиняют ее обычной трубкой от жигулей, разрезают пополам, удлиняют и пускают кольцом под бачком) и еще (трубка должна продуваться и быть кристально чистой)  как открутить трубку? т.е. я пробовал а она не откручивается
WDB2020181A114390
Может ты не то крутишь? Трубка на ПМС просто одевается через резиновые переходники.
