тупит машина, не могу разобраться. Помогите.
Автор KaMaToZnIk, 17 мая 2012, 12:39:06
Трубочку pms удлиняют или же, как у меня, врезают маленький топливный фильтр что бы в нем отстаивалась эмульсия при зимней эксплуатации, если забита система вентиляции картерных газов
KaMaToZnIkАвтор темы
KaMaToZnIk написал(а):
    как открутить трубку? т.е. я пробовал а она не откручивается
Может ты не то крутишь? Трубка на ПМС просто одевается через резиновые переходники.
Подпись автора
    "Любое падающее тело ничего не весит, пока с чем- нибудь не столкнется"
    Это моя машинка
да я понял, только от ПМС у меня идет трубка и доходит до переходника, оттуда одна трубочка уходит направо в систему вентиляции и она продувается, а налево тоже идет трубочка, вот она не продувается, забита, может она вообще не должна продуваться?
WDB2020181A114390
Все должно продуваться. Сфотай как они расходятся, а то у меня не складывается что-то . От ПМСа  у меня сразу трубка идет во впускной коллектор, у тебя не так?
Ты с какого города , не с Алматы? Если так , то можно подьехать ко мне, вместе глянем.
Подпись автора
    Это моя машинка
dimonchik123 я с Астаны, у меня идет трубка от ПМС и доходит до Т образного переходника, и оттуда трубочки расходятся налево и направо, может быть мне сразу во впускной коллектор сделать?
WDB2020181A114390
К сожалению у меня нет фоток как трубка входит в коллектор, а сверху у тебя такая картина или нет ?
http://uploads.ru/?v=uB4KZ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/u/B/4/uB4KZ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/u/B/4/uB4KZ.jpg" />
Должно быть именно так, иначе вакуум по идее теряется за счет лишнего ответвления. Трубочка должна подходить к коллектору снизу, но можно впринципе подцепит и на верх в свободный сосок (на фото)
у меня немного не так, значит у меня лишнее отвлетвление есть, а трубка подсоединена к верху на коллекторе, вечером сделаю как должно быть и отпишусь
WDB2020181A114390
Просто ПМС должен брать вакуум прямо с коллектора, тогда и показания будут точнее!
Илюха54
У меня тоже одна трубка идет от PMS до коллектора!
А куда у тебя вторая идет?
вторая идет куда то в тупик под машину и она не продувается, может быть из за этого у меня плавают обороты? я сделаю фото и покажу
WDB2020181A114390
Илюха54
Ты сделай одну трубку к коллектору (ту которая продувается) и посмотри как работать будет! а вторая может колхоз...
Это если у тебя автомат, то на коробку, но она должна браться отсюда
http://uploads.ru/?v=iaoXG.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/i/a/o/iaoXG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/i/a/o/iaoXG.jpg" />
А что у тебя там стоит? Причем все лишние соски должны быть заглушены, иначе лишний подсос идет, а это не есть хорошо.
Илюха54
Подпись автора
    http://img70.imageshack.us/img70/3279/mersedes2.png" alt="http://img70.imageshack.us/img70/3279/mersedes2.png" />
я уже понял что колхоз :canthearyou: , я ее брал такой год назад, у меня пробивали ВВ провода, друг дал от Ауди 80, как вы думаете подойдет? все вроде так же.
WDB2020181A114390
Илюха54
Я думаю нет, не нужно эксперементы ставить!
Подпись автора
все понял
WDB2020181A114390
