заводится и сразу глохнет w202
Автор Роланд, 29 апреля 2012, 09:58:07
РоландАвтор темы
Добого дня уважаемые...
у меня проблема, с200 w202 1999г. сначала дергалась, когда начинал набирать скорость, затем стало еще хуже...заводится и сразу глохнет...
диагностика показывает, что ошибок нет.
поменял свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, почистил форсунки, дросельную заслонку,без результатов... давление в рампе вроде нормальное , бензонасос качает, воздухомер показывает что работает, что еще не могу понять...
кто может помочь?...
РоландАвтор темы
спасибо что откликнулся... тоже думаю об этом, но никакого шума и треска из под машины не было и тягя вроде была , только вот дергалась поначалу...
а тут еще эти болты припаялись не хотят откручиваться...
Дигностику чем делал?
Какие болты?
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-29 10:10:22)
РоландАвтор темы
болты соединени коллектора и глушителя...
диагностику делали smartbox
А зачем тебе эти болты трогать?
РоландАвтор темы
а как проверить катализатор или нет причина недуга...
откручивали лямбда зонд, мол (у меня стоит сбоку на коллекторе) думали оттуда выход воздух найдет если катализатор забит, но никаких изменений
Medvedev
А какие параметры по массовому расходу выдает?
РоландАвтор темы
сейчас уже не помню, но тот кто делал диагностику говорит, что воздухомер в норме... хотя и сним и без него, все одно, заводится и сразу глохнет...
Medvedev
сейчас уже не помню
А тебе распечатку то не отдали?
РоландАвтор темы
дали, но я на нервах ее выбросил кудато, полдня провозились и ничего...
Medvedev
Вот это печально.
Чет как-то странно у тебя все. И ошибок нет. И все работает. И глохнет. Ты уверен что ошибок нет? Заводится нормально или с трудом? Как смотрел что давление на рампе есть? После того как завелась глохнет прям сразу или через некоторое время? Как вообще и когда диагностику делали?
b_risk
такая же проблема..только начинает глохнуть когда прогреется..диагностика ошибок не показыват..
Диагностику делали тогда когда она прогревается и глохнет?
