Опять про температуру!
Автор romchik, 27 декабря 2009, 09:38:27
MVVEMPIRE
Отправлю счас вам книжку,там почитаете,найдете все,где датчик стоит и т.д. и т.п. В разделе охлаждение двигла,где-то там.
MVVEMPIRE
отправил ссыль на книгу,вместе соберетесь если,то будет проще разобраться во всем.
Dimon39
KOENIG
скачал книгу..., благодарю.
найду силы, соберусь и прочту.
KOENIG
Видеоматерьял по сабжу...
Чётко (более или менее, хотя мне какжется камера подкачала, а ещё SE) видно как скачет стрелка и как её приводят в чувство..., лёгким напоминании о неверности предоставляемых данных...
Правда как надолго это всё..., я не знаю.
http://www.youtube.com/v/xvtscQj5igA">http://www.youtube.com/v/xvtscQj5igA" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Отредактировано KOENIG (2010-01-18 19:15:54)
Dimon39
Мощно так стукнул))
ну если стрелка так реагирует то дело в приборке...
Отредактировано Dimon39 (2010-01-18 20:55:33)
W202
Снимай приборку и чисти контакты в раземах в все оживет ))
MVVEMPIRE
KOENIG
ЦитироватьDimon39 написал(а):
Мощно так стукнул))
Да это так только выглядет...
я так понял что уже ожила...  :D
но так как эффект важно закрепить, надо будет..., как-нибудь... почистить.
дублирую тут, ибо начало было тут:
"а лысый всё о бане"
у нас тоже прохладно долгое время: ниже -10 постоянно, а неделю стояло и -25ть
Термостат Wahler третий ставил - всё равно прогрев (ИМХО) не быстр
потому попридавил медный клапанок на термостате, СРАЗУ исключив отток ОЖ в большой контур  (при закрытом термостате) :
теперь до 30градусов прогрев на каждый градус с каждым новым моргание цифрового индикатора: 06-22'С; 06-23'C; 06-24'C и тд...
от 30ти до 60ти греется минут за 10 ХХ
а до 80ти греемся на ходу за 7-10минут
при зимнем варианте эксплуатации минуса этого колхоза не почуствовал
ждем лета и поездки в ... Крым
W202
Вот тут совсем не понял ?
lovat
Может я и ошибаюсь, но мне кажется что этот клапан не дает резкого перепада температур в радиаторе, например с -25 до +87 резко при открытии термостата...
Иначе, я не представляю его другого назначения. :whistle:
lim_on
Электрику надо рыть !!!!!
Верьте ему!!! Он мне вчера такое в машине замутил... Зато теперь всё пучком, тока салон осталось собрать до конца  :huh:
W202
сегодня -15 два раза моргает 06 22'С, потом два раза моргает 06 23'С, потом два раза моргает 06 24'С...
я думаю Вы знаете как пользовать Климатом: цифровыми показаниями приборов.
lovat
клапан я задушил не полностью - ОЖ всё-таки поступает в большой круг медленно - прогревает шланг и радиатор
когда ДВС нагреется до открытия термостата, то и под капотом уже будет "тепло" да и резкого перепада температур с -25 до +87 не ожидается: термостат не дискретно открывается, а постепенно и шланг с радиатором уже будут подготовлены...
не беспокойтесь: морозы не за углом: чуть чего накосячил - отчитаюсь - предупрежу (тьфу*48
Северянин.
Этот маленький клапан главным образом служит для прохода воздуха во время заполнения состемы охлаждения антафризом,так как при давлении жидкости хоть небольшом шарик подымается и закрывает отверстие,а когда нет  напора жидкости то он лежит внизу клапана и пропускает воздух.
Отредактировано Северянин. (2010-01-19 09:36:21)
