возможно ли мне перейти с 111,920 на 104 2,8л?!
Автор Blin61, 11 июня 2012, 23:51:19
Blin61Автор темы
всем привет!  есть вариант недорого купить двигатель со всем навесным проводкой и тд, мотор сейчас стоит на 124  что мне будет необходимо что бы его поставить в 202! коробку и редуктор пока планируется оставить родные, так же возникает вопрос, втранет ли 717.417  на 104 мотор?!  про недолговечность такой связки вкурсе
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Викинг
Ты уж и не знаешь, как и извратиться по-ходу... купи себе субару в 200 кобыл и не насилуй Мерседес  :D
Blin61Автор темы
да какая разница мерседес или субару?! или бентли?! извините меня, но  мне этот комплект обойдется как 111,920 без навесного, так почему бы не поставить?!
Stare
Бюджет этого действа выйдет в итоге далеко за кажущуюся сумму, поэтому намного дешевле будет продать свой, добавить и взять 2,8, даже рестайловый годика 1999-2000. Просто при тюнинге деньги уходят потихоньку и незаметно, но когда считаешь итог. %-)
У меня был 180 и я много раз думал над этим. Менять придется помимо двигла - подушки двигателя, коробку, кардан, муфты, привода, редуктор (на 180 он очень слабый, надолго не хватит), передний стабилизатор, тормозную систему, мозги, проводку всю подкапотную (а на 104 она высохшая 100%, так что надо будет полностью перетянуть), все это настраивать , менять амортизаторы, пружины, плюс ко всему еще на 180 нет заднего стаба, так что предстоят работы по переделке и задней подвески. Мой тебе искренний совет, не берись, если нет второй машины (затянется это ой как надолго) и если руки не растут из нужного места, чтобы 85 % работы мог сделать сам, да и эта тема обсасывалась на форуме, и не раз, так что пройдись поиском и убедишься сам.
Отредактировано Stare (2012-06-12 09:11:04)
со 124 нужно снимать все мотор, мозги, проводку, редуктор, привода, ступицы, коробку, кардан и т.д. если это все отдают, если нет то 111 форева
встанет, только привода оборвет
yura767
у меня есть
Blin61Автор темы
Отредактировано Stare (Сегодня 09:11:04)
Дружище спасибо за содержательный ответ! ПС на 180 есть задний стаб =)))
Stare
У меня его почему то не было, или может я ошибаюсь, уже не помню, давно машину продал, еще забыл добавить на W124 воздуховод с воздушным фильтром немного другой, так что и его тоже надо искать другой. Короче или лучше тащи донора хорошего, нерастоможенного из-за бугра и перекидывай, но тогда уж лучше заморочиться с С36 или же как вариант W210 430, вот это будет иметь смысл вкладывать и на выходе что-то получить , а так все остальное это лишняя трата денег.
Отредактировано Stare (2012-06-12 12:35:34)
Blin61Автор темы
Отредактировано Stare (Сегодня 12:35:34)
еще раз спасибо будем думать!  наверное просто поменяю на 111, по свежее
Викинг
Этим все такие начинания обычно и заканчиваются  :D
Blin61Автор темы
да жалко!! машина вполне устраивает!!  вот только помошнее ее бы =)) а менять авто ради двигателя не целесообразно для меня! я уже столько сил вложил в нее!
Dragon
Задний стаб вроде опция для 180х был, у меня его нет.
А тема свапа действительно затрагивалась и неоднократно. Так что, Blin61, если хочешь мощнее, то есть вариант переделать 180й в 200й. Даже мозги на дорестайле менять не придётся. Более того, если не ошибаюсь, то можно и блок цилиндров оставить. Ну и капиталку своего 111го получишь в подарок. А 136 молодых (а не  18-летних) кобыл будет достаточно, чтоб таскать твою машину. А там, глядишь, и на гоняешься.
Blin61Автор темы
а как из 1,8 2,0 сделать что то не понял?!
а как из 1,8 сделать 2,0 , что то не понял?!
Всем привет!А можно об этом по подробнее,мне тоже это интересно  :writing:
