Глушитель!!!!!
Автор Ustin33, 26 апреля 2011, 18:10:16
Ustin33Автор темы
ЗдрастИ!! вопрос есть такой,по ходу у моега глушака все вырезано,я имею ввиду катализатор или как там его ,потому как подняв его увидел швы от сварки  и плюс на воходе банка,эта которая под банмпером в паре мест прогорела! можно ли как нить подшаманить,или еще что нить с ним сделать?потому как когда стрелка оборотов подходит 2.5 об/мин начинает сечь,рычать или что то подобное,раздражающий звон))!!!
s-rv
завари дырки сначала
Ustin33Автор темы
а какой сваркой то)))а то мне один патронами четверкой решил заварить)))))чуть не прожёг)))и еще одну дырку не сделал)))и что может помочь заварка этих дыр  избавиться от этого рева долбаного)))
Отредактировано Ustin33 (2011-04-26 18:35:59)
s-rv
кимпоматом..
главное перед сваркой аккум отсоединить..
Заварив дырку можно не избавится от рычания, так как глушитель устроен намного сложнее, и если внутри выгорело- сгнило , то поможет только замена. А варить надо газом или кемпи.
Ustin33Автор темы
а допусти заменить какую либо частьна что нить иное вырезав старую можно?))))впендюрить че нить простое )))
Трубу от печки :D  Сам подумай, чем можно заменить банку глушителя? И не всякая подойдет, в связи с конструкцией нашего кузова.
Ustin33Автор темы
да фиг с этой банкой))))мне середину выпотрошили которая подводителем где то
она начала звенеть как будто склянки консервные.вот и с тех пор начал реветь
RYP
на себе не пробовал но много раз слышал что варить глушак - это не на долго. Себе заменил банку полностью и тему эту закрыл  :)
Adam_F
себе тоже переделал всю трассу. а то до меня умельцы вместо катов врезали советские резонаторы с волги. они сгнили наглухо. и так озадачился переделкой всей трассы ибо не возможно было ездить.по случаю за сладкую ценну был приобретен Lorinser именно с 202 кузова (встал как родной) порнография от коллектора до банки была удалена полностью и переделана. вместо прогнивших резонаторов были установленны красивые блестящии из нержавейки :D но радость оказалось не долгой. прошло три месяца и один из них опять прогорел :mad: заказал себе оригинальную часть.после праздников должна прийти и полезу опять все переделывать
MB C180Z / exhaust Lorinser
Ustin33Автор темы
получается выход один....покупать полностью весь глушак???он,на сколько знаю состоит из 3-х частей,у нас каждая стоит 6 тыс/руб!!!или все же какую то конкретную часть надо?
вот как тебе ответить если ты сам даже не представляешь что тебе надо.
увеличить
найди банки отдельно и ввари на свои трубы и все у тебя получиться
fero
Я это всё уже проходил в своё время! Звук действителйно противный, режущий.
Купи универсальный кат по приемлемой цене. Полностю оригинальный звук не востановишь конечно же,
но улудшения будут. Пламягасителями всякими разными даже не пытайся там что то исправить, тольго деньги потратишь.
Глушак тоже под замену я считаю и прибудет тогда счастье.
kuncik
Мужики подскажите по поводу глушака.
Вобщем на холодную или когда машина пару часов постоит,при запуске двигателя в районе под переднем днище звук как будто глушитель прогорел и стустя 10-15сек. звук проподает и работает тихо(под нагрузкой тоже нет звуков похожих на прогоревший глушитеть).
Так должно быть или нет?
