Обороты двигателя(Отсечка)
Автор PRO100челл, 19 января 2012, 03:52:34
PRO100челлАвтор темы
Всем здрасте..проблема такая - на С230 компрессор двигатль не раскручиваеться выше 4000 оборотов-срабатывает отсечка..может кто сталкивался?
Nevalinespb
Стоя на месте он и не будет раскручиваться больше. На скорости будет. Не надо насиловать движок стоя на месте.
Да вот в том то и проблема что и на скорости такая же ерунда!До 160км в час разгонялся и отсечка всё равно на 4 к...Раньше был переход на 6000 оборотов а сейчас нет!
Nevalinespb
А спидометр при этом работает?
Альберт942
Добрый
Проблема может быть в датчиках ABS. Оборвонные провода, убитые датчики и.т.д. Короче машина не понимает, что она едет. Правда странно, у меня отсечна на 4500 двигатель 1.8....
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Pilot88052
Однозначно надо смотреть, приходит ли сигнал скорости на ЭБУ двигателя. Верно подмечено, что он генерируется блоком АБС по показаниям датчиков на ступицах или ступицах-заднем редукторе.
С уважением, Алексей
Коробка механника!
Пля а я снял этот датчик!Завтра воткну его обратно и посмотрю эффект!
А как узнать приходит ли сигнал скорости на ЭБУ???
Отредактировано PRO100челл (2012-01-19 17:54:23)
Воткнул датчик на место и прёт как ракета!:))Всем спасибо!:)
vital199
Medvedev
У кого-то тут на форуме даже подпись есть про то что если что-то не работает, то вспоминай куда последний раз лазил, это в 90% случаях оно)))
Добрый
Воткнул датчик на место и прёт как ракета!)Всем спасибо!
Рад, что помогли!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
kuncik
PRO100
А что за датчик и где его искать?
У меня тоже отсечка срабатывает при 160км/ч. обороты 4000об/мин.,дальше не разгоняется,но до 160 разгоняется очень хорошо.
schigot
А у меня наоборот бывает! Отсечка не срабатывает на холостых стоишь и обороты спокойно подымаются. А чаще всё нормально на 4000 есть отсечка.
Подскажите куда посмотреть!
Спасибо!
КОБА
странно,либо тахометр врет,либо авто видит движение.
Тел.+79272231020
