Обороты двигателя(Отсечка)
Автор PRO100челл, 19 января 2012, 03:52:34
Воха26рус
Цитата: schigot от 04 июня 2013, 08:18:55А у меня наоборот бывает! Отсечка не срабатывает на холостых стоишь и обороты спокойно подымаются. А чаще всё нормально на 4000 есть отсечка.
Подскажите куда посмотреть!
Спасибо!
Такая же беда! не нашел причину?
Цитата: Воха26рус от 12 января 2019, 01:34:57
Цитата: schigot от 04 июня 2013, 08:18:55Отсечка не срабатывает на холостых стоишь и обороты спокойно подымаются. А чаще всё нормально на 4000 есть отсечка.
это возможно только в 2-ух случаях.
1. комп видит положение селектора АКПП в режиме движения
2. комп видит скорость авто хотя авто стоит (такое бывает например при неисправности АБС, когда комп показывает скорость несколько км\ч постоянно)...
Воха26рус
Цитата: hfmscаn от 12 января 2019, 11:20:26при неисправности АБС
у меня МКПП .... а с абс как быть? она свои функции выполняет! еще холостые плавают, у этого всего может быть одна причина? или тут комплекс неисправностей?
