Пружинки от H&R
Автор Medvedev, 02 февраля 2010, 12:12:46
Aniks
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Тока не газовые, а газо-масляные
оно и слабо понимающему понятно что без масла аммо работать  не могут по определению))))
И на моем факваге 91г.в. они тоже были именно такие. Рассмотрим их устройство подробнее?
лично мне не интересно устройство аммо на ваг  91 г.в думаю ноу хау там нет)))) если есть  выкладывай  посмотрим)               а так вот для общего развития держи тут неплохо написано http://www.as066.narod.ru/amortizator.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.as066.narod.ru/amortizator.htm
MedvedevАвтор темы
Та не, я предлагал рассмотреть устроиство типичного газомасляного аммика. Даж хотел учебник кафедральный поцитировать, ну да ладно))) Не хотите, как хотите.
Проще говоря есть в аммике газ, нету там его, на подпор он будет влиять только в том случае если поршень с дросселями ляжет на плавающий поршень разделяющий газ и масло. Т.е. в том случае когда работать будет только газ.
VIT
У меня  на Эсприте стоят вот такие пружины и амортизаторы с указанной маркировкой. Выглядит по высоте таким образом.Пружины Монро.Думаю менять аморты,ставить Бильштайн В4, заодно пружины на оригинал,либо H&R Sport Spring kit. Что скажете,уважаемые?
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано VIT (2010-02-11 12:39:31)
Шмыга
У меня передние пружины тоже слегка изогнуты в стороны амортизатора, хотя стоят оригинальные и покупались по вину. Но у меня еще проставки 25 мм. Кто подскажет насколько это плохо?
MedvedevАвтор темы
Посадка сзади 5+, спереди жип)))
P.S. Покатался на машинке мальца, сейчас стоит вроде ровно, много думаю, а нужно ли мне менять пружины.
Ярослав
:crazyfun:  так с этого и нужно было начинать!
если все таки надумаешь, считаются баллы следующим образом:
заходишь на сайт elcats.ru  выбираешь мерседес, в окошко вбиваешь свой ВИН и получаешь раскладку по своему авто по конструктивным группам. дальше еще проще.  находишь в описании передней подвески пружины, клацаешь по номеру детали и тебя программа выбрасывает в таблицу для подбора пружинок для именно твоего авто.  все оч просто, если разобраться.  удачи
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
MedvedevАвтор темы
Если надумаю, то я уже практически смирился с неоригиналом от H&R :rolleyes:
S.A.Kar.
Ярослав написал(а):
если все таки надумаешьЕсли надумаю, то я уже практически смирился с неоригиналом от H&R
А где брать собираешся?
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
MedvedevАвтор темы
Ну яж писал, с ebay буду тянуть, мне уже и посчитали)))
Ярослав
ну дык хозяин - барин!  :crazyfun:  :flag:
Netplayer
По моему вину вообще ничего не находит, помогите плз подобрать номера пружин (передних и задних)
WIN: WDB2020231F502483
VIT
Причины
VIN был неправильно введен в форме запроса;
VIN был неправильно переписан с документов или с кузова автомобиля;
VIN был изменен в документах или на кузове злоумышленниками;
Автомобиль выпущен после 2006 года и пока не включен в базу данных;
MedvedevАвтор темы
Общие сведения
VIN WDB2020231F502483
Модель C 230
Номер шасси (кузова) 2020231F502483
Номер двигателя 111974 12 006371
Номер коробки передач 722600 00 131887
Номер заказа 0 6 839 27594
Производитель оптики BOSCH
Дата выпуска 25.09.1996
Дилер Япония (839)
Обивка салона Ткань черная (441)
Цвет кузова
744 сверкающее серебро металлик
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
221 Сиденье водителя с электрической регулировкой
222 Переднее правое сиденье с электрической регулировкой
240 Индикатор внешней температуры
253 Магнитола MB-Exquisit - Japan
265 Установочный комплект и комплект кабелей для подключения телефона ТеКаDe BSA 31S с одной трубкой
Исключение из комплектации таблички Elegance/Sport/Esprit
Исключение из комплектации логотипов elegance/sport/esprit/classic
Радиоприемник Becker Mexico Stereo
340 Дополнительный третий стоп-сигнал
341 Дополнительные фонари
423 5-ти скоростная АКПП
441 Электрически регулируемая рулевая колонка, в W202 - механически
498 Исполнение для Японии
500 Складываемые наружние зеркала заднего вида
524 Консервационное покрытие лака
543 Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
581 Кондиционер-автомат (Климат-контроль)
584 Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593 Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей
613 Асимметричные фары, левостороннее движение
652 Легкосплавные колеса с 8 отверстиями
668 Вид упаковки VE III
673 АКБ увеличенной мощности
807 Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
916 Неизвестный код
955 Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance"
987 Отключатель аккумуляторной батареи
440A Неизвестный код
[/quote]
Наманая такая комплектуха!
P.S. А руль в бардачке?
Netplayer
Руль на месте :)
А вот какие у меня должны быть пружины по стандарту? А то сейчас стоят какие-то Eibach KBA, низкие ппц...
Netplayer
Причины
Не, именоо на http://www.elcats.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/ не находит ничего.
