Мой С180. Самара
Автор Иван_63, 02 января 2010, 18:11:45
Иван_63Автор темы
<p>Привет. Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым годом!! Эту машину купил  месяц назад. Пригнана она была из германии в 2001г. В России я 3-й хозяин. Целенаправленно искал именно W202. Это уже второй мерседес в нашей семье, на первом ездит мой отец(С 180 94 г.в.) Принимайте в свои ряды.</p><p>VIN     WDB2020181A536448
Модель    C 180
Номер шасси (кузова)    2020181A536448
Номер двигателя    111921 10 056496
Номер коробки передач    717417 07 304003
Номер заказа    0 7 236 01281
Производитель оптики    BOSCH
Cab    00000
Дата выпуска    06.08.1997
Дилер    отделение Фрайбург (236)
Обивка салона    Ткань серая
Ткань серая "Рим" (088)</p><p>Годы выпуска    -----
Рабочий объем    -----
Мощность    -----
Число цилиндров/расположение    -----
Привод    -----
Длина    -----
Ширина    -----
Масса    -----
Цвет кузова
744    сверкающее серебро металлик
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
292    Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая)
340    Дополнительный третий стоп-сигнал
414    Прозрачный люк крыши кузова с электроприводом сдвиг/подъем
512    Магнитола Becker Europa Cassette
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS
581    Кондиционер-автомат (Климат-контроль)
673    АКБ увеличенной мощности
808    Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
988    Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера
080A    Неизвестный код
Машина досталась в достаточно хорошем состоянии, на одометре было 97 000 км. Я проехал 90 000 км. Ремонтирую автомобиль ,в основном, своими руками. Записи по обслуживанию не веду, вот то, что смог вспомнить (по 2014г. включительно):
Подвеска:
-Пружины  (купил все 4 Мейли, потом задние вернул обратно оригинал с более высокими проставками, спереди так и стоят Мели с 2010года)
-Амортизаторы (сначала купил Монро все четыре, через 30 000км поменял все четыре на Boge)
-Верхние рычаги правый и левый (Феби)
-Шаровая передняя левая (Лемфердер)
-Рулевые наконечники левый и правый  (Лемфердер)
-Плавающие сайлентблоки 2раза (первые Феби , вторые Лемфердер)
-Комплект задних рычагов (Лемфердер)
Трансмиссия:
-Подвесной подшипник
-Опора коробки передач
-Масло в коробке передач (Кастрол)
Система охлаждения:
-помпа KOLBENSCHMIDT 50 005 433
- термостат WAHLER 427587D
- датчик температуры1 BEHR-HELLA  6PT00910776 (старый рассыпался от одного прикосновения)
- антифриз FEBI
Двигатель:
- Масло Liqui Moly 5W40 каждые 10 000км.
- Амортизатор натяжителя Stabilus 1177 DE
- Ролик натяжителя Jp Group 1318301100
- Подшипники генератора 2 раза
-Подшипник шкива компрессора кондиционера
-Свечи каждые 30 000км
Электрика:
-Аккумулятор Титан 90 Ач (с 2011г.)
-Топливный насос PIERBURG
-Ремонт замка зажигания
Тормоза:
- Передние колодки 2 раза Ате, задние один раз
-Замена тормозной жидкости 2012г.
Кузов:
-Полная покраска в 2012г. с заменой передних крыльев
-Периодическое устранение «жучков» и небольших аварий
-Лобовое стекло пилкингтон
Кондиционер:
-диагностика и заправка фреоном 2013г.
На данный момент машина выглядит так:
И на зимних дисках ( фото двух летней давности, но в машине ни чего не изменилось):
Добавленные опции:
-Передний подлокотник
-Подсветка передних дверей
-Брызговики
-Кожаный салон
-Подогрев передних сидений
Музыка:
-Магнитола Пионер 8800
-Динамики в дверях Hertz HV 165.4 L
-Пищалки focal mt 13
-Усилитель Blaupunkt GTA-475  в мостовом режиме на динамики в дверях
-Усилитель Blaupunkt GTA-250 на пищалки
Автомобилем очень доволен. Менять пока не планирую.
Список запчастей поменянных в 2015г. (не считая замены масла и фильтров)
-Стекла фар Bosch
-Поворотники
   - 183357012 TYC
   - 183358012 TYC
-Коврики в салон
-колодки передние TRW  GDB1094 (Пробег 201 371км.)
-датчики износа тормозных колодок Febi 01498(Пробег 201 371км.)
-Ремкомплект корпус скобы тормоза TRW ST 1103
-Колодки тормозные задние TRW GDB1283 (Пробег 201 371км.)
-Тормозная жидкость CASTROL (Пробег 201 371км.)
-Щетки генератора  BOSCH 1127014028 (Пробег 201 371км.)
-Свечи Bosch0242229799
-Локер крыла переднего TYG BZ11025BR
-Крепление задних брызговиков Mercedes-Benz B6 6 52 8158
-передние верхние рычаги Febi 10796 и Febi 10797 (Пробег 201 371км.)
-Bosch 1 987 476 427 тормозной шланг задний 2шт.
-Bosch 1 987 476 439 Шланг тормозной передний 2шт.
-Mercedes A 000 421 39 65 Клапан воздушный.
-Ate 03.3590-0700.1 Колпачок прокачного штуцера.
- ДМРВ  Bosch   0 280 217 114 (Пробег 204 483 км.)
-Свечи NGK6342Свеча зажигания "V-LINE 29"
-лампы ближнего света  OSRAM 6421001B OSRAM (Пробег 206 048 км.)
-щетка стеклоочистителя BEHR-HELLA 9XW178878241 (Пробег 206 048 км.)
-замена передних чашек (правая надломилась, решил поменять обе)(Пробег 206 048 км.)
Список запчастей поменянных в 2016г.
Пробег 207 689км.
-Масляный фильтр  KNECHT/MAHLE OX133D - 353,00 ₽
-Масло Liqui Moly Optimal 5W40 6л. - 2 689,00 ₽
-Комплект прокладок VICTOR REINZ 153100101 (сальники свечных колодцев + прокладка клапанной крышки) - 1 397,00 ₽
-Жидкость гур FEBI 08972 - 459,00 ₽
-Шланг обратки гидроусилителя - 300,00 ₽
Пробег 209 249км.
-наконечник свечи  BERU ZLE234 - 2шт. - 830,00 ₽
-наконечник свечи  BERU ZLE245 - 2шт. - 1192,00 ₽
-свечи зажигания NIPPON DENSO K20PBRS10 - 888,00 ₽
Пробег 210 352км.
-амортизаторы передние BOGE  36A110 - 5 000,00 ₽
Пробег 217 287км.
Заменено:
-Масляный фильтр  KNECHT/MAHLE OX133D - 340,00 ₽
-Масло Liqui Moly Optimal 5W40 6л - 2 466,00 ₽
-Фильтр салонный LA37 KNECHT/MAHLE - 654,00 ₽
-Фильтр воздушный LX4391 KNECHT/MAHLE - 647,00 ₽
-Антифриз желто зеленый 02374 FEBI 4.5л - 1 251,00 ₽
-Щетка стеклоочистителя BOSCH из Ашана - 250,00 ₽
Пробег 218 748км.
Заменено:
-Диск тормозной 24010901201 ATE 2шт. - 2 530,00 ₽
-Колодки тормозные задние GDB1283 LUCAS/TRW - 1 024,00 ₽
-Поршень суппорта P353001 FRENKIT 2 шт. - 420,00 ₽
-Ремонтный комплект суппорта 13044135072 ATE - 482,00 ₽
Пробег 219 059км.
Заменено:
-Свеча зажигания BOSCH 0242229799 (4шт.) - 744,00 ₽
Пробег 219 853км.
Заменено:
-Датчик нажатия педали тормоза MERCEDES BENZ A0015450109 - 1 152,00 ₽
Пробег 221 916км.
Заменено:
-ВВ провда
  - Провода высоковольтные MERCEDES BENZ A1101591818 -  325,00 ₽
  - Гильза штекерная системы зажигания BERU RHB003 10шт. - 290,00 ₽
  - Наконечник катушки зажигания BERU VS107 2шт.  - 1 158,00 ₽
-Трубка MERCEDES BENZ  A1110181082 (стала дубовая и треснула) - 279,00 ₽
-Термостат WAHLER 427587D - 956,00 ₽
-Ремень поликлиновый  DAYCO 6PK2135 - 618,00 ₽
-Крышка двигателя защитная передняя SSANGYONG 1611583285 - 309,00 ₽
Итого: 2016г. :
Запчасти: 29 003,00 ₽
Бензин: 1675 л.  = 60 554 ₽
Пробег: 16 200 км
Без учета страховки и налога стоимость 1км. = 5.53 ₽
Налог 3900  ₽
Страховка 7800  ₽
Список запчастей поменянных в 2017г.
Пробег 223 746км.
- Добавка топлива MERCEDES BENZ A000989254516 - 721,00 ₽
Пробег 224 090км.
- Катушка зажигания BOSCH 0221506002 -                  2 051,00 ₽
- Свеча зажигания  BOSCH 0242229799 -                     652,00 ₽
- Кольцо  MERCEDES BENZ A0219974748 -                     150,00 ₽
Пробег 224 685км.
- Катушка зажигания BOSCH 0221506002 -                   2 077,00 ₽
Kонстантин
Иван_63
Красивая машинка) приятного общения на форуме
Иван_63Автор темы
ЦитироватьKonstantin написал(а):
Красивая машинка)
Спасибо.
[202]Denis
красивый автомобиль!  :cool:
Салон тоже сфоткай, плиз..
Ну и Добро пожаловать в наш клуб!! Паркуйся))
Кулыч
Привет . Вливайся в наши ряды !!!!  Плохо что фотки не увеличиваються  :dontknow:
Иван_63Автор темы
Цитировать[202 написал(а):
Denis]Салон тоже сфоткай, плиз..
Завтра будут фотки
Denis]Ну и Добро пожаловать в наш клуб!! Паркуйся))
Очень приятно
Иван_63Автор темы
Сам не понимаю, что произошло. Сейчас попробую исправить
Кулыч
Иван_63
Тя тоже с Новым Годом  :flag:
Иван_63Автор темы
Теперь должны увеличиваться
VoKa
Иван_63Автор темы
Добавил фотографии в первом сообщении
Присаживайся за наш столик! :flag:
машинко -  :cool:
Edgar
Привет мерсовод!
Красивый автомобиль... очень понравился :cool:
Иван_63Автор темы
Всем спасибо за отзывы :flag:
savic
