w202 C230T Sport Kompressor 2000г.
Автор James_190, 19 августа 2011, 21:31:09
James_190Автор темы
#60
03.2014 part 2
James_190Автор темы
Борт журнал с 2005 по 2013 года:
Дата   пробег   сервис   запчасти наименование   запчасти номер   запчасти цена   работы   работы цена
08.07.2005   172539   Бламерс            Проверка сход-развала   1263
17.12.2005      Юнит            Комп. Диагностика   1595
17.12.2005      Ладос            Диагностика подвески   550
25.02.2006   180000   Ладос            Чистка и смазка стеклоочистителя   1850
25.02.2006      Ладос   Мотор дворника w202   2028202308   8800   Замена мотора стеклоочитстителя   220
25.02.2006      Ладос            Диагностиика подогрева вод.сидения   220
27.03.2006      Ладос   сальник коленвала задний   179977447   650   Замена сальника зад. ДВС   990
         сальник коробки зад.   239978747   190   Замена сальника Акпп зад. Хвостовика   330
                  замена переднего сальника АКПП   330
         Болт для слива масла акпп   1119970330   70   с/у Акпп   5500
                  с/у железной защиты   150
         уплотнительная прокладка   n007603014106   35   с.у. уплотнительных колец разъема акпп   660
         масло акпп 8шт.х420руб.   19892210310   3360   замена масла в акпп   880
                  замена масла двс   550
         масло редуктора МБ 2шт.х735руб.   1989170310   1470   замена масла в редукторе заднего моста   220
         втулка тяги   2029920010   50   замена втулки кулисы акпп   290
         шланг акпп   199978282   995   замена шланга охлаждения акпп   440
         фильтр салонный   2108301218   872   замена салонного фильтра   440
                  Short Test   1430
         Элемент подогрева перед. Сидения   2028204298   2282   Замена подогрева вод. Сидения   2200
         сальник   189970447   210
         сальник   269974048   100
         сальник   269974148   100
         заглушка поддона   1020140033   100
         зажим резьбовой 2шт.х45руб.   49941845   90
         фильтр масляный   1041800109   221
         Прокладка поддона акпп   1402710080   228
         Фильтр масляный акпп   1402770095   354
31.03.2006      Ладос   свеча зажигания м104 м111 4шт.х100руб.   31596703   400   Замена свечей   770
31.03.2006      Ладос   наконечник свечной 2шт.х350руб.   ZLE245   700   замена вв наконечников   220
21.08.2006      Ладос            Сход-развал   1600
         болт сход/развал lemforder   2194701   320   Балансировка колеса   230
         рулевая трапеция   2024600405   5450   замена рулевой трапеции   1980
         масляный фильтр   ox133d   200   замена масла двс   550
         воздушный фильтр knecht   lx439/1   400   замена воздушного фильтра   330
         элемент подкрылка   2026982730   700   замена передних локеров   500
         элемент подкрылка   2026982830   700
   ~200000
09.01.2007      Ладос   мотор стеклоочистителя 210      3000   замена мотора стеклоочистителя   980
                  ремонт эл.проводки   450
09.02.2007         провод от стартера к кузову   2105400930   650
14.03.2007   208583   Борт-Сервис   свеча зажигания   а003159780326 4шт.х435руб.   1742   замена свечей   931
         колпачок свечи зажигания   zle324   247   замена наконечника свечи 2го цилиндра   266
23.04.2007      Ладос   насос водяной Ruville   65113   1974   замена помпы   2340
         фильтр масляный   1041800109   272   замена масла двс   600
                  с.у. защиты двс   180
                  замена демпфера ремня   390
                  замена правого локера   420
         Mobil antifreeze Extra 4х200руб.      880   замена антифриза   910
         пружина передняя 2х1949руб.   2023212004   3897   замена передней пружины 2х1040руб.   2080
         рычаг сходразвальный с болтом Lemforder  2х878руб.   1097801   1757   замена задних сходразвальных тяг 2х650руб.   1300
         тормозная жидкость DOT4      290   замена тормозной жидкости   520
                  замена ремня компрессора   650
                  с.у. обшивки задней левой двери   1050
                  регулировка фар   350
         фильтр воздушный   2108301218   916
         фильтр воздушный   6040941304   497
04.06.2007      Ладос            с.у. радиатора охлаждения   890
         кольцо уплотнительное   1409970645   110   с.у. защиты корпуса   130
         кольцо уплотнительное   1409970845   100   диагностика системы охлаждения и электр.цепей   900
         масло компрессора кондиционера      45   снятие.установка конденсора а.с.   2100
         фреон r-134a      280   перезаправка а.с.   2000
07.06.2007   ~220000      вентилятор   15001293   4225
         вентилятор   15001393   4801
16.07.2007      Ладос   масло mobil1 5w50      3000   замена масла двс   600
         фильтра масляный   1041800109   274   мойка днища и закрытых полостей со снятием заглушек   150
         фильтр воздушный   6040941304   548   замена воздушного фильтра   260
                  замена топливного фильтра   520
         диск тормозной   2104212412 2х1720руб.   3200   замена передних тормозных дисков и колодок   1750
         колодки тормозные   44200220   1855   замена ламп подсветки заднего номера   260
         датчик тормозной   1265402017   56
16.12.2007   230000   Борт-Сервис            Передняя фара снять.установить   798
                  рассеиватель фары правой блок фары снять.уст.   266
         эмблема   а2108800186      эмблема на капоте, заменить   266
                  регулировка света фар
26.01.2008   231000   Борт-Сервис            замена масла двс   532
                  замена возд. Фильтра   266
                  замена салонного фильтра   399
                  замена свечей   931
                  определить расход топлива(течь под капотом)
         антифриз Mobil extra 1л.      253   корректировка уровня антифриза   133
         масло ГУР   а000989880310   520
21.06.2008   ~236000   Ладос            Диагностика подвески
                  чистка системы вентиляции   5800
                  с.у. мойка кулера
         топливный фильтр hengst   h82wk02=kl65   750   замена топливного фильтра
         шаровая опора 2х1400руб.   2113300335   2800   замена шаровых опор   2440
         муфта кардана передняя   2104101115   4050   замена передней эл. Муфты кардана   1620
         топливный насос w208   7.22156.50.0   5500   замена бензонасоса   1755
         сигнал звуковой комплект      1000   замена звукового сигнала   600
         колодки задние pagid   t1153   1250   замена задних торм. Колодок   600
         пружина задняя 2х2350руб.   2023241704   4700   замена задних пружин   2160
         стойки стабилизатора зад. 2х350руб.   1076403   700   замена задних стоек стабилизатора   540
         масло акпп 8х500руб.   1989210310   4000   замена масла акпп   1820
         прокладка поддона акпп   1402710080   300   диагностика двс   450
         фильтр коробки акпп   1402770095   500
         прокладка выпускного 2х400руб.   1111411280   800
         шланг вентиляции картера 2х175руб.   20940182   350
         трубка вентиляции картера   1110181582   225
         клапан   1110100091   555
         патрубок внтиляции картера   1110181682   470
29.10.2008      Ладос   колодки передние   24209620   2100   Замена передних торм. Колодок   600
         дачик износа 2х130руб.   1265402017   260   крепление бампера   270
         свеча зажигания 4х220руб.   242235766   880   замена свечей   1050
         пружинка переднего суппорта   42118891   120
12.12.2008   ~246000   Povor   Расходомер    оригинал      Замена платы акпп, расходомера
                  Масло, свечи, фильтра
16.05.2009   256000   Ладос            балансировка колес r16   220
                  замена масла двс и фильтра   600
         аммортизатор передний 2х5158руб.   2023234600   10316   замена аммортизаторов 4шт.   4800
         аммортизатор задний 2х5318руб.   2023262900   10636   замена воздушного фильтра   450
17.05.2009   256000   Борт-Сервис   провод стартера плюс   а2105400930   875   Проводка стартера к плюсовой клемме - заменить   1043
         площадка провода стартера   а2025400169   2075   соединительную гильзу провода стартера заменить   1937
05.11.2009   266000   Ладос            замена масла двс и фильтра   600
                  замена передних торм. Колодок   600
         фишка акпп   wc0001007/2035400253   500   замена разъема акпп   950
         шаровая опора   2103300035   1591   замена левой шаровой опоры   750
                  замена стекла фары   1100
         свеча зажигания 4х320руб.   242229799   1280   замена свечей   1120
         сайлент блоки передних рычагов комплект 2х1690руб.   1703300075   3380   замена сайлент блоков нижних рычагов 4х1160руб.   4640
         рычаг передней подвески правый   2103308807   2500   замена правого верхнего рычага   1950
                  сход развал   2800
                  диагностика двс + SD TEST   1500
         опора двигателя правая   2032400617   2815
         опора двигателя правая   2032400417   2815
08.11.2009   267000   Борт-Сервис            диагностика зарядки генератора   745
                  генератор снять.установить   745
                  генератор с реле регулятором. Ремонт   9491
30.04.2010   274251   Борт-Сервис   колодки торм. Задние   а0044209120   2160   задние торм. Колодки замена   447
         диск тормозной 2х1891руб.   а2034230112   3784   задние торм. Диски   1490
         подшипник задней ступицы колеса комплект SKF 2x1330руб.   VKBA 757   2660   замена задних подшипников 2х3874руб.   7748
         аммортизатор натяжителя ремня febi   8109   860   замена аммортизатора ремня   894
         втулка маятникого рычага lemforder   13501 01   696   замена маятникого рычага   1192
         фильтр масляный   а1041800109   249   замена масла двс и фильтра   745
         бачок расширительный   а2025000649   2160   замена бачка охл. Жидкости   596
         крышка масл. Фильтра   а1041840608   564
         крышка расш. Бачка   а0005018215   617
         антифриз mobil antifreeze extra-208      320
         фильтра салона   а2108300818   998
         фильтр воздушный   а6040941304   738
05.08.2010   280000   МОСАВТО   расходомер воздуха   a1110940048   2800   замена расходомера   390
         возд. Фильтр   ap118/6   400   замена возд. Фильтра   260
         свеча зажигания 4х200руб.   BKR6E   800   замена свечей   910
                  промывка инжектора   1950
09.10.2010   284000   МОСАВТО            замена масла двс и фильтра   650
         тормозной диск 2х2370руб.   а2104212412   4266   замена передних торм. Дисков   910
         датчик износа торм. Колодок febi 2х41руб.   3902   81   замена передних торм. Колодок   520
                  замена задних торм. Колодок   390
                  шиномонтаж r16   1690
30.05.2011   297500
08.06.2011   297600   03-auto   масляный фильтр   оригинал      Диагностика подвески   300
         воздушный фильтр   оригинал      замена масла двс и фильтра   500
         масло Mobil1 peak life 5/50      2500   замена возд. Фильтра
02.07.2011   298000   03-auto            Диагностика подвески   300
                  комп. Диагностика   1000
08.07.2011   298300   сам   свеча зажигание BERU 14FGH-7DTURX  4х270руб.   Z120   940   замена свечей зажигания
         сепаратор масляный (улитка)   1110180335   1168   замена улитки
         тяга капота(язычок)   2028870027   142   замена язычка
         вставка решетки капота авангард, тайвань      2200
01.08.2011   298547               Чистка дроссельной заслонки + заслонки компрессора
         Лампы H7 ближний свет Philips ExtremeVision+100      1600   замена
         Лампы H1 дальний свет  Philips +50      640   замена
         Парктроник ParkVision PPS-101      1500   замена
15.09.2011   299500      Лампочка освещения номерного знака behr/hella 2х30руб.   8gm 002 092-121   60   замена
         локер правый   202 698 28 30   1245   замена
         ремень ручековый Contitech   6pk1870   723
         пистон диффузора 2x80руб.   2029880142   160   замена
         аммортизатор двери багажника Magnetti Marelli 2х483руб.   430719030500   786   замена
16.09.2011      autosteclo.ru   стекло задней двери XYG обогрев+антена      3950   замена стекла   2000
                  тонировка заднего стекла   1500
01.10.2011   300050               Чистка клапанов печки(яйца) + чистка датчика в плафоне
05.10.2011   300200      аммортизатор передний Bilstein 2x3574руб.   24-100397   6648   замена
22.10.2011   301000
   301700      болты bimec mb141 12х1.50х25 CH17 Сфера 10х38руб.      380
   302200   21,11,2011   Катушка зажигания bremi 2x1000руб.      2000   диагностика зажигания, замена катушек   600
         Наконечник свечной      500   комп. Диагностика   1000
24.09.2012   305260      фильтр масляный, оригинал         диагностика ходовой   400
         Масло Mobil      2200   замена   500
      03-auto   Пер. муфта кардана      3500   замена   1000
      03-auto   подушка акпп оригинал      1000   замена   900
21.01.2013         масло ГУР оригинал      640   долив
                  замена ремня агрегатов contitech
         расходомер  Bosch      5500   замена
         пружины  Mercedes 2x3300руб.      6600
         проставки  2x350руб.      700
   306314      задняя дверь в сборе б.у.      10000
         трапеция б.у.      2000
21.06.2013   306400   03-auto   шаровые нижние Lemforder 2x1000руб.      2000   замена
      03-auto            замена передних пружин и аммортизаторов   3200
      03-auto            замер компрессии   1000
      03-auto            сход развал   1800
         водительская дверь б.у.      6000
         крыло переднее левое б.у.      2000
20.07.2013   307685      подушка двигателя левая   lemforder 2032400317   1900   замена
         подушка двигателя правая   lemforder 203 240 0617   1900   замена
         доп. поворотник левый    202 820 192 оригинал   330   замена
         повортник депо дымчатый левый   440-1502L-AE-VS   350   замена
         повортник депо дымчатый правый   440-1502R-AE-VS   300   замена
08.08.2013         аммортизатор руля   boge a 124 463 043   1100   замена
         аммортизаторы пятой двери   ориг 202 980 0364   (790х 2шт.)   1580   замена
         подушки поддомкратников   ориг 001 997 9586  (220х4шт.)   880   замена
         плавающий сайлентблок   boge 220 352 0227   480   замена
12.10.2013   307774      Хром кольца в приборку, печку, рамка акпп         замена
Всего:   428378руб. , из них работы 182794, запчастей и "ништяков" 245584 руб.
+ не учтенные работы.
James_190Автор темы
#62
James_190Автор темы
Машинка уехала в Подольск, надеюсь будет радовать нового хозяина  :'(
Stare
Антон190
Ого...
а  что  на замену?
James_190Автор темы
Цитата: Stare от 13 марта 2014, 00:23:52За сколько отдал ?
Не дорого  ;)
Цитата: Антон190 от 13 марта 2014, 12:32:47Ого...
а  что  на замену?
W211 сарай, скоро покажу.
