Турмалиновый зеленый С280 М104. 10 лет на форуме!
Автор free'n'murz, 20 ноября 2010, 16:54:20
D_Godunov
перешагнул рубеж
антифриз долить срочно и лампочку поменять по возможности
free'n'murzАвтор темы
ЦитироватьRYP написал(а):
Здесь водительская дверь такого же цвета как здесь передняя пассажирская и крыло.
Так кажется. Реально отличаются по цвету только водительские двери (обе) - они обе менялись до меня... Но даже эта разница под некоторыми углами при некотором освещении вообще не видна. Я, например, ее реально заметил именно на фото в свое время :)
Кстати, а какой размерности диски\резина на этом фото??
R16, 205/50, кажется...
С лампочкой понятно - одна в левом стопе не горит. А вот насчет антифриза - сюрприз, я был уверен, что эта лампочка за масло отвечает - и она гонит... Машинка сейчас как раз у Жени в сервисе, посмотрим :)
БиОаНдРоИд
Масло в словаре автосимволов всегда "чайник Алладина"  она справа от антифриза.  :flirt:
Итак, сотоварищи-мурзоводы. Поведаю о своей неделе "приколов", поглядывая на полную луну, которая нынче, как известно, редкостно близко к Земле - в связи с чем много всего интересного вокруг творится...
1. Заехал я в понедельник в сервис к Жене. На замену некоторых расходников и диагностику.
Заменили лампочки подсветки внутри, лампочки в габаритах, салонный и топливный фильтр, патрубки вентиляции, втулку маятника.
Диагностика ГУР показала, что некоторые проблемы с самим моторчиком - но пока он работает, менять не буду: муторно и долго.
Уровень антифриза (см. тему выше) - в норме, шалит либо датчик, либо проводка к нему. Тоже оставил на потом.
Стеклоподъемники в задних дверях: на смену моторчики. Буду искать по разборкам.
Диагностика двигла показала, что замена прокладки поддона не помогла, и дело было не в ней: "потел" теплообменник. Прокладки поменяли. Любопытно, что три с лишним месяца после замены прокладки поддона масло не уходило-таки, а вот в последнее время все же "поперло"... В общем, надеюсь, что эта тема закрыта.
Через двое суток машинку забрал - и радостно поехал по делам, после замены топливного фильтра поехала веселее.
2. Проездил два дня - и https://w202club.su/viewtopic.php?id=12680" rel="nofollow" target="_blank">Умер на подъезде к дому, не заводится. Что смотреть? . Оказался бензонасос. Послужиь еще, по словам Жени, он мог, но я предпочел не экономить - и заменить на новый. Старый мне Женя отдал. Заодно поменял неожиданно перегоревшую лампочку ближнего света слева, перекинул фиксаторы дверей (хлопать стало чуть меньше, но все же у других я видел примеры закрывания дверей получше). Поехала после этого машинка еще веселее. Но не прошло и суток...
3. ...как https://w202club.su/viewtopic.php?id=12714" rel="nofollow" target="_blank">Въехали в зад, не закрывается багажник. Какие будут рекомендации?
P.S. На обратном пути, уже когда стемнело, заметил, что погас ближний свет теперь уже справа. Что за фигня, блин? :) То ли проводка барахлит, то ли в принципе с электрикой что-то творится, то ли опять - совпадение? До аварии это произошло или после - я не заметил... Индикатор неисправности лампочки на панели не загорелся...
Отредактировано free'n'murz (2011-03-19 22:23:57)
Прощание с зимой. "Начисто" :)
http://provisorsha.users.photofile.ru/photo/provisorsha/150520520/xlarge/167139327.jpg" alt="http://provisorsha.users.photofile.ru/photo/provisorsha/150520520/xlarge/167139327.jpg" />
15.04: У Жени в сервисе заменили втулку маятника и подушку КПП, продиагностировали жидкости и ходовую перед поездкой в Питер.
Вчера в MB99 сменил колеса на FJB F-303 R17 (ВНИМАНИЕ! Назад встают только с проставочными кольцами - дома их забыл, пришлось ехать по-быстрому в Русь, спасибо Игорю - в вечер воскресенья дождался, второй раз загнал на подъемник и за все про все взял 1500), резину пока поставил ту, что была с колесами: 225/50. По первым ощущениям едет тяжеловато, но нужно еще немного покататься, привыкнуть. Если не устроит - сменю на другую резину...
Отредактировано free'n'murz (2011-04-19 00:00:04)
Zeborka
это из за DIA 73.1 или из за 7,5 Ж ,  :tomato: я только учусь ))
Отредактировано Zeborka (2011-04-19 00:06:19)
Боюсь соврать, но, насколько я понимаю - из-за DIA 73.1.
7,5 - это, собственно, ширина диска...
Ritms
А вы когда в Питер собираетесь? просто тоже думаю с девушкой туда смотаться в конце мая - начале июня, очень интересует состояние трассы, как вернётесь отпишитесь пожалуйста как состояние дороги
Ritms
Не вопрос, Антон, в этой самой теме и отпишусь! А по поводу состояния дороги... Говорят, после Твери веселого мало. Поэтому пока и не спешу снимать не очень удачные для наших авто 225/50...
Zeborka
Спасибочки! красиво без тонировки с таким цветом смотрится прямо загляденье  :cool:
Zeborka
Спасибо вам с Мурзом от нас с Мурзом :)
Там на самом деле есть легкая родная тонировка - она как раз с зеленоватым оттенком, в расшифровке комплектации звучит как "593 Теплоз. зел. ст.по пер. обог.зад. ст., 1 сл. без. ст."  :crazyfun:
Отредактировано free'n'murz (2011-04-19 00:18:43)
Zeborka
