Mercedes-Benz w202/w203 C180 comp - CherT
Автор CherT, 18 июня 2012, 08:35:40
CherTАвтор темы
Цитата: Gek от 10 февраля 2015, 21:14:52Проверить несложно и почти недорого.
ДА что там проверять, клапанную крышку снял и посмотрел. Вот жду ЗП заказать прокладку крышки этой.
Цитата: Gek от 10 февраля 2015, 21:14:52Масло какое в двигатель решили лить?
Прочитав всяких тем, пришел к выводу, что с пробегом лить надо только масло с допуском 229.3 . На пробу залил квартц 9000 с соответствующим допуском.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherTАвтор темы
Опция 611     Фонарь освещения выхода для передних дверей
Первое же, что расстроило  - это отсутствие в моей комплектации подсветки в дверях.
Что тут, как тут  в этой машине, куда сувать - без понятия. Но разве это меня останавливало когда то?  :D
Первое, что я сделал это сразу сунул руку и провел по низу карты. Нащупал отверстие под фонарик) Дальше лезем в каталог, ищем деталь и вот её номер : A2038200801
Из приятного оказалось то, что пришли фонарики сразу с лампочками.
Далее изучил разъем на фонарике, снял карту дверей посмотрел куда подключать и начал думать как это все собрать. Самым простым способом было поехать на рынок и попробовать поискать проводку дверную где все фишки и провода уже были. Но у нас с этим туго. Да и лень было. Опять возвращаемся к ошметкам дверной проводки от 210. Оказалось, что если разобрать провода от зеркал, то они идеально подходят для нашей задачи. И по длине, и по фишкам на концах.
Может у кого то будут другие части.
Для подключения к фонарикам нужен вот такой конец:
Будет в любой фишки для которой ответная часть плоские штыри.
Для подключения к дверному модулю вот такой:
Прямоугольный контакт встречается практически во всех фишках.
Далее со стороны подключения к фонарикам закатал все в термоусадку и провода тоже стянул усадками:
Конечно, с фишками, которые фиксируются на фонарике было бы надежнее, но их пока нету. Может потом, когда попадутся переделаю. Пока же сидят контакты очень плотно и вряд ли куда то денутся.
Далее для снятия карты надо снять ручку и под ней открутить два болта под звездочку. Вроде T25. Отщелкнуть заглушку с надписью SRS и там прячется еще один.
Звездочкой T15 открутить болтик на пластиковой крышке замка и снять её тоже.  Вообще все оччень похоже как на рестайловом w202. Отщелкиваем наши "любимые" пластиковые пистоны. Разве что заметил разницу, тут они уже стали с резиновой прокладочкой идти. Снимаем тягу ручки, отключаем провода мешающие и карта у нас в руках. Смотрим:
Режим:
Смотрим на дверной блок:
Нас интересует разъем под номером 7. Подсветку надо подключить к 2 и 3 пину этого разъема:
Что бы добавить пины, надо сбоку отщелкнуть защелку:
Не забываем про феншуй:
2 пин - это плюс ( у меня провод с красной термоусадкой)
3 пин - это земля ( провод с черной термоусадкой)
Конечно для лампочки абсолютно все равно. Но может я захочу поставить светодиод или мало ли что еще , лучше всегда знать, где плюсовой провод.
Ставим все назад провода выводим в вырезанное отверстие, подключаем:
Защелкиваем фонарик на место:
И .... барабанная дробь....... ничего не работает .
:al:  :al:  :al:  :al:  :al:  :al:
Оказывается эта хитрая штука тоже работает от датчика света. Такая мысль промелькнула у меня в голове и я решил все же поставить и с другой стороны подобным образом , а потом дождаться вечера.
Жаль , но задние пассажиры по прежнему обделены такой комфортной функцией. Нету нигде места, куда можно поставить фонарик.
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Необходимость
Новый ключ. Приятный такой. Но настолько легкий и  не заметный , что участились случаи, когда он лежит в кармане штанов, а я хожу и ищу его. Пришлось :sm131: приобрести брелок для него. Сейчас стало намного лучше:
ex w202  95г. Esprit
al
 Полезная информация по подсветке. Думаю тоже заняться. На 202-м устанавливал сам, на 203-м было не до конца ясно с пинами. Теперь все встало на свои места .Спасибо!
если нельзя, но очень хочется - то можно...
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
Snake Van Carsten
Цитата: al от 11 февраля 2015, 12:12:30Полезная информация по подсветке. Думаю тоже заняться. На 202-м устанавливал сам
а можно подробнее? тоже идея давно мучает.
Ром, извини, что в твоей теме.
CherTАвтор темы
Артем , а что именно тебя интересует, я на 202 тоже ставил. И рестаил и дорестаил.
ex w202  95г. Esprit
Snake Van Carsten
ой, простите меня, я про подсветку ручки переключения света думал  :hihi:
а ты уже и в двери подсветку сделал. ;)
я всё в переключатель хочу сделать подсветку, на 202 же её нет.
CherTАвтор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 11 февраля 2015, 13:13:38я всё в переключатель хочу сделать подсветку, на 202 же её нет.
Я тоже все думал и думал. Но вариантов ноль. Там где есть подсветка пластик прозрачный и "ненужные " места закрашены. Сзади светим, силуэты горят. У нас же черный непрозрачный пластик с краской сверху. Тут только если под заках делать точно такую же деталь из нужных материалов. современная 3D печать сделает это легко, но стоит немножко не бюджетно...  От других авто  ниоткуда не подходит.
На 124 вообще сверху просто пленка черная с картинками наклеена, а под ней прозрачная фигня. Я думал может там где надо вырезать пластик, наклеить такую же пленку и подсвечивать... но машину продал. Идея осталась идей.
ex w202  95г. Esprit
Vadim1984
CherT, очень хорошо. А где фишку родную взять для подключения в фонарикам? Я хочу подсветку в ногах сделать.
CherTАвтор темы
берешь фонарик и на разборку. Я думаю такая фишка не только в них используется. Откуда нибудь найдется. Я постараюсь поискать номер её. Если удастся, то выложу тут.
ex w202  95г. Esprit
MAREGIK
Цитата: CherT от 11 февраля 2015, 13:07:52а что именно тебя интересует
и не только Артема интересует. Подсветка в дверь на 202-й в этой теме?
CherTАвтор темы
Цитата: maregik от 11 февраля 2015, 13:23:56Подсветка в дверь на 202-й в этой теме?
Не, отчета нету. Но могу накидать все аспекты подключения и что надо куда сунуть.
ex w202  95г. Esprit
Vadim1984
CherT, а провода какого то определенного сечения должны быть? чтобы они были рассчитаны на определенную силу тока?
CherTАвтор темы
Лампочки там 5W . При напряжении даже 12v там ток 0.4 А , а  при 14 и того меньше. Грубо говоря не заморачиваясь на нюансы провод сечением 1 мм2 держит ток 10 A . Т.е. достаточно даже провода 0.1 .
Не вдаваясь в расчеты грубо говоря подойдет любой автомобильный провод.
ex w202  95г. Esprit
